Старый 20.07.2009, 16:38   #1
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
146 / 95 (4) ++++
Как отработает запрос?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как отработает запрос:
        while select forupdate custVendSettlement
        where custVendSettlement.TransDate > postingDate
            && custVendSettlement.SettleAmountCur
            && custVendSettlement.CanBeReversed
          join custVendTrans
            where custVendTrans.RecId == custVendSettlement.TransRecId
                && custVendTrans.TransDate <= postingDate
                // custVendTransReg.reread();
                 select forupdate custVendTransReg
                 where custVendTransReg.RecId    == custVendTrans.RecId   &&
                  custVendTransReg.TableId  == custVendTrans.TableId;
                 custVendTransReg.LastExchAdj = postingDate;
                 custVendTransReg.update();
Если к одному CustTrans приджойнено два CustSettlement, при втором прохождении что будет в поле LastExchAdj? Дело в том что на рабочей судя по всему произошло перечтение записи(как будто отработал reread), тогда как в дебугере и просто на тесте перечтения не происходит. Спасибо!
Старый 20.07.2009, 19:14   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от VORP Посмотреть сообщение
          join custVendTrans
Либо вы непонятно изъясняетесь, либо "при втором прохождении" ещё раз выполнится запрос "select forupdate custVendTransReg", т.е. по сути (смыслу) это и будет reread()...
Да и зачем 2 раза апдэйтить одну и ту же строчку?
перепишите тогда уже запрос с группировкой или с exists join для custVendSettlement...
Zhirenkov Vitaly
Старый 21.07.2009, 10:55   #3
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
146 / 95 (4) ++++
Да извиняюсь, там должен был быть не CustvendTransReg.reread() а custVendTrans.reread().
То есть перечитывается custVendTrans, причём иногда. Код из custVendExchAdjTrans.update() и exchAdjustSettlement().
Переделал на вложенные циклы, в первом custVendTrans и exists join на CustVendSettlement, во втором просто custVendSettlement. Теперь больше перечитываться вроде не должен. Спасибо большое!
join, query, запрос (query)
передача параметров в запрос while select tolstjak DAX: Программирование 13 15.02.2009 19:39
Как собрать запрос? moid DAX: Программирование 11 02.07.2007 12:07
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Долго отрабатывает запрос по таблице InventItemLocation AlexeyBP DAX: Администрирование 1 30.05.2007 17:33
Не работает запрос на нескольких компаниях Bega DAX: Программирование 3 16.09.2005 10:21
Часовой пояс GMT +3, время: 02:26.
