Старый 24.07.2009, 10:55   #1
LMA is offline
LMA
Отчет по данным из нескольких компаний
Добрый день.
Ax 3.0 SP3, MS SQL 2005.
Имеется отчет с запросом из двух сгруппированных таблиц, соединенных по NotExistsJoin. Чтобы обойти компании, перекрываю fetch отчета:
public boolean fetch()
    boolean     ret;
    while select departmentDataArea
        where departmentDataArea.Department == department
        changeCompany(departmentDataArea.Id)
            if(this.queryRun())
                  this.queryRun.query().dataSourceTable(TableNum(SalesPricingCD)).
                                   company(departmentDataArea.Id);
                  this.queryRun.query().dataSourceTable(TableNum(HistoryUpdateRetailPrice)).
            ret = super();
            if(!ret) return ret;
    return ret;
Чтобы не повторялись prompt-ы, внесены соответствующие изменения в другие методы.
Есть следующая проблема: при переходе к очередной компании (например к AMP после AL), меняется company только у первой таблицы, а у второй всегда остается одинаковой (привожу запрос из журнала трассировки операторов SQL):
SELECT COUNT(A.RECID),A.APPROVEUSERID FROM SALESPRICINGCD A WHERE ((A.DATAAREAID='amp') AND (A.STATUS=1)) AND NOT EXISTS (SELECT 'x' FROM HISTORYUPDATERETAILPRICE B WHERE ((B.DATAAREAID='al') AND (A.INVENTSERIALID=B.INVENTSERIALID))) GROUP BY A.DATAAREAID,A.APPROVEUSERID ORDER BY A.DATAAREAID,A.APPROVEUSERID OPTION(FAST 11)
В чем моя ошибка?
Старый 26.07.2009, 15:38   #2
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
1,064 / 166 (8) ++++++
Query (и соотвественно queryRun) должен переинициализироваться заново и внутри операции changeCompany при изменении компании. Зачем делать ...company(departmentDataArea.Id);? Если у вас компания и так уже меняется операцией changeCompany
Старый 26.07.2009, 22:48   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Наверное как раз человек так пытался сделать, чтоб квери работала в новой компании без переинициализации.
Zhirenkov Vitaly
Старый 27.07.2009, 09:14   #4
LMA is offline
LMA
Должны, но не делают этого. Почему первый источник меняет компанию, а второй нет?
Старый 27.07.2009, 09:17   #5
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
я имел ввиду, что это программист должен сделать .
Старый 27.07.2009, 09:55   #6
LMA is offline
LMA
Простите, не понимаю. Каким образом? Убить QueryRun?
ax3.0, sql, компания
Отчет из нескольких запросов и их сохранение igorigor77 DAX: Программирование 2 11.12.2008 16:30
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Произвольное объединение компаний для отчетов и операций в них gl00mie DAX: Программирование 11 07.08.2006 14:22
Общие остатки нескольких компаний Sequel DAX: Программирование 36 05.12.2005 16:33
Передача нескольких временных таблиц в отчет Pegiy DAX: Программирование 5 03.06.2004 17:44
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
