#1 |
Все о Microsoft Dynamics CRM: Включение неактивных записей в результат Быстрого поиска (Quick Find) в Microsoft Dynamics CRM 4.0
Источник: http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/0...in-quick-find/
============== Microsoft Dynamics CRM 4.0 Quick Find (Быстрый поиск) является отличным инструментом для быстрого поиска записей без использования Advanced Find (Расширенного поиска). Но Быстрый поиск проигрывает из-за отсутствия возможности изменения фильтра. Например, Быстрый поиск работает только для поиска активных записей. Для некоторых сущностей такое подходит, но, например, при поиске Account (Организаций) или Contact (Контактов) может понадобиться включить в результаты неактивные записи. ![]() В MS CRM 4.0 нет поддерживаемого метода для включения в Быстрый поиск неактивных записей и окно настройки не позволяет изменять критерий фильтра для представления. ![]() Это простой неподдерживаемый способ включить в результаты неактивные записи: 1. Экспортируем кастомизацию нужной сущности (в нашем случает Контакт) Идем Settings -> Customization->Export Customizations. Выбираем Contact и жмем Export Selected Customizations. Сохраняем кастомизацию. 2. Открываем файл в блокноте и ищем “Quick Find Active”. ![]() 3. Удалите из файла следующий код для фильтра: ![]() 4. Сохраните XML-файл, импортируйте в MS CRM и опубликуйте сущность. ! Следует заострить внимание на том, что это неподдерживаемый метод, не забывайте сохранять копии файлов. Это будет работать на всех сущностях, включая пользовательские. Источник http://blogs.engage2day.com/2009/04/...40-quick-find/ Источник: http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/0...in-quick-find/
Расскажите о новых и интересных блогах по Microsoft Dynamics, напишите личное сообщение администратору. |
