Старый 27.07.2009, 14:51   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
в чем преимущества триггеров
Помогите подумать, в чем могут быть преимущества/недостатки использования триггеров на стороне Sql server вместо Ax insert/update/delete?
из очевидных преимуществ :может, проще обращаться к другим sql server -ам
из очевидных недостатков:надо пересоздавать при каждой синхронизации таблицы
Спасибо
Старый 27.07.2009, 14:58   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
А в чем состоит ваша задача? Вы вообще про что? Вместо "Ax insert/update/delete" нельзя использовать ничего другого, потому как в этих методах находится/может находиться часть бизнес-логики приложения.
Старый 27.07.2009, 15:02   #3
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Задача - логгировать определенные изменения данных в другую таблицу. Поэтому думаю, где лучше писать. На первый взгляд, для моей задачи преимуществ писать это на стороне sql не вижу, но, может, есть кие-то тонкости, о которых я не задумываюсь.
record.Insert/update так и останутся в аксапте, поэтому бизнес-логика не пострадает.
Старый 27.07.2009, 15:06   #4
oip is offline
oip
Axapta
Чем не устраивает стандартный журнал базы данных? Если не устраивает, то в любом случае что может быть проще, чем перекрыть insert/update в Аксапте? Тем более, сами же пишите, что "надо пересоздавать при каждой синхронизации таблицы". Есть что-то, что вас смущает, раз вы вопрос задали?
Старый 27.07.2009, 15:22   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,308 / 3540 (125) ++++++++++
Общая идеология программирования в АХ такова - что код нужно писать только в АХ без участия БД. Как бы не хотелось. Представьте себе как Вы будете отлаживать код - из отладчика АХ проваливаться в отладчик SQL? А если Вас сменит товарищ, который не умеет работать с отладчиком на SQL Server? (или вообще БД сменят на оракл ).
Конечно - технически - все можно сделать но подумайте шире - код захочется перенести, возможно Вам в этом не придется участвовать, человек, который переносит код - может не знать:
а) также хорошо SQL Server как Вы - чтобы уметь перенести триггеры
б) что эти триггеры вообще существуют.
Ведь в АХ есть перекрестные ссылки, по которым все видно и которые очевидно не строятся по коду, исполняемому вне АХ
Старый 27.07.2009, 15:24   #6
Угу. Кроме того, БД могут быть разные.
Старый 27.07.2009, 15:27   #7
Возможно, человек задумывается над тем, чтобы сделать железобетонный лог, который отлавливает даже doInsert/doUpdate и не отключается командой skipDatabaseLog.
Но если уж кто-то может внести правки в код, чтобы отключить лог командой, то этот кто-то наверняка сможет отключить и триггера. Поэтому лучше выбросить из головы затею проконтролировать разработчика, а использовать нормальный журнал базы данных.
Старый 27.07.2009, 15:30   #8
oip is offline
oip
Axapta
Возможно
Возможно. Но если это так, то я хочу это от человека услышать, прежде чем советы давать и домысливать за него. Пока этого не прозвучало.
"Вы забыли об этом спросить, но это дом для семейства слепых жирафов" (с) Джоэль
http://russian.joelonsoftware.com/Ar...erviewing.html
Старый 27.07.2009, 15:43   #9
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
лог не подходит, тк лог нужен не для отслеживания действий пользователя, а чтобы логгировать некоторые из измененных данных в другую БД. например, если такое-то поле изменилось, то надо зафиксировать это событие и вставить записи в другую бд
Старый 27.07.2009, 15:46   #10
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
1. а с чего вы взяли, что лог отслеживает только действия пользователей?
2. а почему именно в другую БД? Чем не устраивает вариант логирования в эту же БД, а затем перенос записей в другую БД средствами самой БД?
Старый 27.07.2009, 16:16   #11
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Вообще то лог отлавливает doInsert/doUpdate. Специально в свое время проверял (была необходимость). Если сомневаетесь, то в salesLine строки вставляются именно командой doInsert() и лог (журнал БД) по ней работает.
Старый 27.07.2009, 19:26   #12
sukhanchik
В лог попадет все, что:
а) было настроено попадать (если к примеру, лог будет отключен по событию update, то при событии update ничего туда попадать не будет)
б) не было принудительно отключено в коде через параметр skipDatabaseLog
Кстати - еще один минус в сторону триггеров. Представьте себе - возникла ситуация, когда надо будет проджобить (разово изменить (удалить/добавить) записи) табличку в АХ. При этом ну никак нельзя эти изменения переносить во вторую БД. Это в начале кажется что такого не было и быть не может. По факту - такие ситуации возникнут - 100% рано или поздно. В АХ лог можно отключить, а вот с триггерами в БД поковыряться придется. А ситуация может быть простая - рассинхронизация Ваших БД. Например, восстанавливали ее из бекапа.
Единственное, когда штатный лог не подойдет - это когда Вы заходите чтобы данные при переливе - дополнительно обрабатывались. Но это уже другая тема.
Старый 28.07.2009, 08:36   #13
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Почитал и стало грустно.
Вы помогаете друг другу или играете в "кто умнее" ? Уважаемый IKA примите мои соболезнования.
Старый 28.07.2009, 09:54   #14
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Не грустите понапрасну Форум - это не техподдержка, где задал вопрос - получил ответ, и все - тема закрыта. Очень часто обсуждение уходит в сторону от изначального вопроса, отнюдь не становясь при этом менее интересным другим участникам форума. Опять же, помощь бывает разная: голодному можно дать рыбу, а можно научить ее ловить
За это сообщение автора поблагодарили: Alexx7 (1).
Старый 28.07.2009, 11:51   #15
egorych is offline
egorych
761 / 154 (7) ++++++
...Кстати - еще один минус в сторону триггеров...
Могу добавить + к триггеру - например, идет удаление чего-то (строка отгрузки, например) - частенько в алгоритме присутствует несколько транзакций в разных классах, методах... Вдруг обрыв (ну хз - АОС упал, сеть порвалась и др.) останется хвост (частенько у себя чистим - только не надо про кривых программеров и т.д. - Косяпта сама не всегда идеально с транзакциями работает) - триггер такого не допустит - либо все удалится, либо ничего.
То-же само и при модификации строки.
Старый 28.07.2009, 11:57   #16
oip is offline
oip
Axapta
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Есть конкретный пример?
Старый 28.07.2009, 12:27   #17
egorych is offline
egorych
А недавно кто-то job выкладывал на этот счет с вложеными транзакциями.
Старый 28.07.2009, 12:34   #18
oip is offline
oip
Axapta
Вы про это? Там нет примера того, что Аксапта при откатывании транзакций оставляет какой-то "хвост".
Старый 28.07.2009, 21:37   #19
sukhanchik
Не.. ну это понятное дело - что БД за транзакциями следит. Аксапта сама за ними следить не может - она может только давать команды их открывать/закрывать. Просто когда код выполняется из Аксапты - потенциально возможен случай - когда (если код написан некорректно) - останутся "хвосты". Но это скорее вопрос к разработчику.
Но тем не менее - если бы утверждение, что "триггер не пропустит" было бы неверно - то про триггер никто бы не вспоминал. Ни у кого же не возникает (надеюсь!) мысли натравить 2 приложения на одну базу и передавать управление из одной Аксапты в другую
Старый 28.07.2009, 23:48   #20
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
В данном случае это именно про кривых программеров, и ни о чём более...
По сути ответ был дан в самом первом посте самим же топикстартером...
++ "близость" к данным, как следствие независимость от приложения и, в какой-то степени, скорость работы
-- потенциальная постоянная "рассинхронизация" с приложением
Zhirenkov Vitaly
database log, sql, триггер
Чем используется? Pavel Pustovalov DAX: Прочие вопросы 2 14.01.2009 16:46
Чем используется MenuItem miklenew DAX: База знаний и проекты 15 19.03.2008 14:24
Oracle or MS ? вот в чем вопрос Adekamer DAX: Администрирование 27 26.11.2005 01:48
Вопрос: Кто чем пользуется для отчетов? BVN DAX: Программирование 10 26.10.2005 09:12
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 12:21.
