Старый 28.07.2009, 12:04   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Вопрос о таблицы CompanyImage
В таблице \Data Dictionary\Tables\CompanyImage есть поле Image
EDT у него Bitmap.
В БД на SQL Server у этого поля тип image
CREATE TABLE [dbo].[COMPANYIMAGE](
[REFTABLEID] [int] NOT NULL,
[REFRECID] [int] NOT NULL,
[IMAGE] [image] NULL,
[HASIMAGE] [int] NOT NULL,
[REFCOMPANYID] [varchar](3) NOT NULL,
[DATAAREAID] [varchar](3) NOT NULL,
[RECID] [int] NOT NULL,
[RECVERSION] [int] NULL
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]
Была написана хранимая процедура в БД, чтоб для каждого сотрудника вытаскивать его фотографию.
Фото были добавлены в : Расчет с персоналом\Карточка сотрудника\ кнопка Резюме\ кнопка Фотография.
Тема из инета https://community.dynamics.com/blogs...nts/18166.aspx намекает, что в поле image фотка запакована.
Похоже проблема в том, что Axapta хранит изображения в компрессированном виде. Компрессию можно отключить?
Или как можно средствами SQL Server ее распаковать?
P.S. По первым 10 байтам можно определить тип картинки. На данный момент с этим сложности.
Старый 28.07.2009, 12:17   #2
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
А в чем идея? Чтобы фотки из AX были доступны через SQL другой СУБД?
Старый 28.07.2009, 12:24   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от Alexx7 Посмотреть сообщение
Типа да. Фотки должны быть выложены на Sharepoint. Проблемка разобрать это поле image. Есть подозрение на компрессию. Так ли это в действительности?
Старый 28.07.2009, 12:45   #4
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Я не совсем в курсе насчет упаковки. Попробовал открыть в SQL поле image там присутствуют шеснадцетиричные данные. Чем посмотреть? Назнаю.
Старый 28.07.2009, 13:34   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Ситуация немного прояснилась. Картинка не сжимается, но дописываются несколько байт в начале и в конце.
1) Посмотрел более внимательно содержимое в image.
2) Посмотрел в WinHex как выглядит картинка:
3) Попробывал создать новый файл в WinHex и набрать там ту строку 16-ных кодов, что вижу в поле image 0x072B69130000FFD8FFE000104A46494600010200006400640000FFEC001144756…..
4) Отклонение в байтах = 6. Что то служебное оно добавляет.
На счет конца содержимого в поле image
Имеем набор байтов ….C5F8BFCDD2D994DF33D4FE4EFF3F8F7AFFFD9FF
Окончание показывает отличие в FF
P.S. Теперь ясно с каким смещением по байтам определять тип картинки.
Может кто еще что добавит?
Старый 28.07.2009, 14:16   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Картинка хранится в поле типа container
поэтому 0х07 вначале и FF вконце.
После 0х07 идет еще информация о типе хранимом - 2В, наксколько я понимаю (у меня нет возможности сейчас проверить)
Кстати, получение картинок/файлов уже обсуждалось ранее - сообщение от AndyD ищите с описанием хранимого формата для контейнеров
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (2).
Старый 28.07.2009, 21:01   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Axapta и BLOB поля
Еще было более подробное описание на infostore, но оно, к сожалению, сейчас недоступно
Старый 29.07.2009, 13:19   #8
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Где нибудь в стандартной документации это описано?
Собственной вопрос уже решен на счет картинки.
P.S. Спасибо за линку на тему Axapta и BLOB поля
blob, container, image, контейнер
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Вопрос по динамическому обращению к полям таблицы. Hidden DAX: Программирование 4 09.11.2007 17:56
Вопрос про Cache Nic DAX: Администрирование 0 07.08.2006 16:10
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 23:30.
