Старый 30.07.2009, 14:51   #1
maka is offline
maka
Отложенная отправка
Здравствуйте, обновили CRM до 4.0, при обновлении не указали E-mail router.
Теперь не могу отправить из CRM почту, письмам присваивается состояние "Отложенная отправка", exchange установлен на другом сервере.
Сделали необходимые настройки в Default SMTP Virtual Server, руководствуясь Как прикрутить почту к CRM., к сожалению, это ни к чему не привело. Что вы можете посоветовать?
Старый 30.07.2009, 14:55   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от maka Посмотреть сообщение
Вариант отправки писем при помощи MS Outlook рассматриваете? Если да, ознакомьтесь с этой темой.
Старый 30.07.2009, 16:28   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
a33ik прав... если у вас Exchange, то и Outlook наверника есть а раз так, то ручше через него отправлять! для этого в настройках карточек пользователь поставьте соответствующую настройку а в персональных настройка укажите какую почту отслеживать
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 30.07.2009, 17:23   #4
maka is offline
maka
Спасибо за ответы, с пользователями разобрался...
У нас еще есть модуль оповещений, который формирует и отпраляет электронные письма о днях рождениях сотрудников. Письма идут от администратора CRM, который не имеет свой почтой адрес, в настройках почтового адреса стоит адрес одного из пользователей. Так вот эти письма никак не хотят отправляться, получают статус Отложенная отправка.
Старый 30.07.2009, 19:35   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Нужно добавить учетку компьютера где установлен Exchange в PrivUserGroup CRM. Должно помочь. Использовать аутлук при наличии Exchange и роутер считаю извращением, так как возникают вышеперечисленные проблемы. Мне кажется, не подключенный клиент не должен влиять на работу серверный процессов
Старый 30.07.2009, 20:33   #6
migunov is offline
migunov
Как будет правильно:
1. добавить учетку компьютера, где установлен Exchange, в PrivUserGroup
или
2. добавить учетку компьютера, где установлен E-mail Router, в группу PrivUserGroup?
Последний раз редактировалось migunov; 30.07.2009 в 20:38.
Старый 30.07.2009, 21:21   #7
slivka_83
Консультант-джедай
Ну если исходить из того, что Exchange не имеет никакого отношения к CRM. А в БД CRM ломится именно роутер, то и в PrivUserGroup нужно добавлять компутер с E-mail Router
Блога
Старый 31.07.2009, 15:22   #8
maka is offline
maka
в общем настроил роутер, всЁ заработало... спасибо за ответы
Старый 01.08.2009, 11:15   #9
Артем Enot Грунин
Да, действительно. Добавлять нужно роутер. Раньше он стоял только на Exchange, так что разница была не принципиальной. Теперь нужно добавлять именно утечку из под которой работает роутер. Обычно он ставится на CRM сервер и работает на правах встроенной учетной записи. Поэтому при инсталляции я всегда прописываю имя текущего сервера в качестве сервера роутера - меньше проблем потом.
Отправка ярлыка задачи с помощью бизнес-процесса. DImaNec Dynamics CRM: Разработка 6 06.06.2009 13:42
Отправка e-mail sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 4 03.10.2008 13:36
Отправка и получение сообщений Maxoon Dynamics CRM: Функционал 1 12.10.2007 09:38
Отправка писем из MS CRM xxxxsoft Dynamics CRM: Функционал 2 10.10.2007 14:30
Автоматическая отправка письма из CRM. ДмитрийCол Dynamics CRM: Функционал 3 19.01.2007 07:31
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
