Старый 28.07.2003, 16:07   #1
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Связанные таблицы
Hello world!
PHP код:
while select sum(Ist_AmountDebitCredit),ItemId from tblInventTransPosting group by ItemId
             where  tblInventTransPosting
.TransDate >= Str2Date("01.01.2003",123)    &&
tblInventTransPosting.TransDate Str2Date("01.02.2003",123)     &&
tblInventTransPosting.IsPosted == NoYes::Yes
                    join tblInventTable
             where  tblInventTable
.ItemId == tblInventTransPosting.ItemId
w(tblInventTable.ItemName);
В Инфо логе получаю пустые строки. Расскажите, что не так.
Спасибо.
Старый 28.07.2003, 16:45   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Вариант первый(предпочтительный) - добавить InventTable.ItemName в SELECT и GROUP BY
Вариант второй - делать внутри цикла Info(InventTable::find(ItemId).ItemName)
и почитать про агрегирующие функции - лучше даже не в документации Аксапты, а например в BOL
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
OLAP - parent-child и связанные таблицы одновременно twilight DAX: Функционал 3 20.08.2007 17:11
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Lookup и связанные таблицы daemon DAX: Программирование 8 23.04.2003 17:09
Связанные датасорсы или таблицы Dmitryus DAX: Программирование 1 18.11.2002 13:07
Часовой пояс GMT +3, время: 22:47.
