Старый 04.08.2003, 14:33   #1
Swetik is offline
Swetik
Проблема с MAP
Аксапта 3.0
Хочу создать MAP,
создаю новый в разделе MAPS, добавляю поля, добавляю в Раздел mappings новый элемент - привязываю его к необходимой таблице - появляются MapFields , но не могу привязать их к полям таблицы - список MapFieldsTo - пуст(только загадочная волнистая линия во главе списка). Насильно вручную вписать не дает.
Кто знает как с этим бороться ?
Возможно ли добавление новых полей к уже имеющимся MAP (добавлять дает , а ссылку на таблицу не добавляет) ?
Старый 04.08.2003, 14:58   #2
Swetik is offline
Swetik
Разобралась сама - оказывается надо перезапустить приложение - и все появится...
Но где тут логика ?
Старый 04.08.2003, 14:58   #3
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Интересно данный эффект в любом мэпе?.....Может просто глюк ...
Старый 04.08.2003, 23:46   #4
можно попоробовать встать на элементе, нажать правую кнопку и выбрать пункт Восстановить.
Подобные проблемы появляются, когда в Аксапте не обновлен кэш AOD. Пункт Восстановить часто помогает.
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Открытие контейнера из Map tolstjak DAX: Программирование 12 12.11.2006 18:01
Пропадение связи в Map 6apcyk DAX: Программирование 1 08.06.2006 08:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:02.
