Старый 22.09.2009, 18:09   #1
breakpoint is offline
breakpoint
Форма запасы в наличии + дисплейные методы
Всем привет!
Возникла задача отображать кое-какую информацию в форме "Запасы в наличии" при помощи дисплейного метода. Данные получаются на основе ItemId и InventLocation (ну или можно InventDimid). Сделал метод на InventSum_ds, c ItemId проблем нет а вот с InventDim...(
Если кто-нибудь знает хороший способ как это сделать буду благодарен!
Старый 22.09.2009, 18:31   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Попробуйте так
//BP Deviation documented
display Name itemName(InventSum _inventSum)
    InventDim   localInventDim;
    localInventDim.data(_inventSum.joinChild());
    InventTable::name(_inventSum.ItemId, localInventDim);
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3), Starling (2), breakpoint (1).
Старый 22.09.2009, 22:54   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
А в чём суть задачи, поделитесь?
Старый 23.09.2009, 10:00   #4
breakpoint
Thank you very much! То что нужно.
Старый 23.09.2009, 10:05   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Только не забудь, что пользователь может скрыть отображение того же склада (настройкой отображения аналитики), поэтому такую ситуацию нужно отрабатывать.
Старый 23.09.2009, 14:21   #6
breakpoint
без склада в этой колонке нет смысла, она просто скрывается
display метод, inventdim, в наличии
Отчет "Запасы в наличии" evb DAX: Программирование 19 17.01.2008 07:37
Запасы в наличии в OLAP AlexeyBP DAX: Функционал 1 16.11.2006 12:46
Дисплейные методы в автоотчете DreamCreator DAX: Программирование 9 30.03.2006 10:02
Отчет 'Запасы в наличии' DreamCreator DAX: Программирование 19 08.08.2005 18:37
Внутренние запасы в наличии Antidot DAX: Функционал 5 21.02.2005 21:15
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
