Старый 23.09.2009, 12:44   #1
suicest is offline
suicest
! Проблема при развертывании Корпоративного портала. WinServer 2008 R2, MSSQL 2008, MS SS 2007 SP2
Система: Microsoft Windows Server 2008 R2 64bit, MS SQL Server 2008 64 bit, MS SharePoint Server 2007 SP2 64 bit + DAX2009 SP1
Необходимо развернуть корпоративный портал и запустить ролевой центр.
Все компоненты установлены (по инструкции h ttp://axapta.mazzy.ru/lib/setup-ax2009/)
При установке "enterprise portal and role centers" из дистрибутива аксапты, получаю сообщение, что установленная версия Sharepoint не поддерживается данной версией аксапты и необходимая версия шарепоинта не ниже Sharepoint Services v1.
Это при том, что установлен Sharepoint Server 2007 sp2. Если это предупреждение проигнорировать, то "enterprise portal and role centers" установится без ошибок.
Если следовать дальнейшей инструкции, то необходимо в Администрирование->Настройка->Интернет->Корпоративный портал->Управление развертываниями произвести обновление объектов на сервере. Однако при попытке запуска этой формы, вываливается ошибка, дескать корпоративный портал не развернут на этом компьютере. Насколько я понял, это из-за того, что система стоит 64 bit (h ttp://blogs.msdn.com/emeadaxsupport/archive/2009/05/13/updating-enterprise-portal-from-dynamics-ax-2009-client-fails-on-a-64bit-microsoft-windows-server.aspx).
На форме Администрирование->Настройка->Интернет->Корпоративный портал-> Веб-узлы не могу создать узел - появляется сообщение об ошибке, в котором говорится, что на компьюетере не установлен Sharepoint.
После запуска специальной утилиты (AxUpdatePortal.exe) и следования дальнейшим инструкциям (настройке ролей, OLAP и т.п.) пытаюсь собственно увидеть интерфейс ролевого центра в DAX, однако вместо него стандартная ошибка.
Sharepoint Central Administration доступен. Корпоративный портал аксапты через веб тоже, однако там всего лишь оболочка, созданная из шаблона.
Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой или знает чем помочь?
ax2009, enterprise portal, role center, sharepoint, reporting services
Ошибка после установки - AX40SP2FP1EE natterru DAX: Администрирование 13 03.09.2010 09:53
chrisfie: Announcing the release of Project Portfolio Server 2007 Service Pack 2 (SP2) Blog bot DAX Blogs 0 24.07.2009 04:20
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
