Старый 01.10.2009, 08:32   #1
rwx is offline
rwx
Перенос конфигурации без данных
Добрый день.
Дано:
Axapta 4
база данных - платформа windows2003 x86, mssql2000sp4
Нужно перенести все, кроме данных(чистая база).
Перенести нужно на windows2003 x86_64 и mssql2005 x86_64.
AOS переедет тоже, но у нового сервера конфигурация аналогична старой
Может кто-нибудь подсказать как осуществить перенос по шагам, или дать ссылку на мануал?
Спасибо.
Старый 01.10.2009, 08:35   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,731 / 406 (17) +++++++
а что простым копированием папки никак? или что вы имеете ввиду под словом "конфигурация"?
Старый 01.10.2009, 08:41   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Если данные не нужны не проще поставить заново уже на то что нужно, а потом application заменить. И контрольный список уже выполнять на старом.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 01.10.2009, 08:42   #4
rwx is offline
rwx
То есть я создаю новую базу в стандартной конфигурации, а потом заменяю папку приложения на свою? Я вас правильно понял?
Последний раз редактировалось rwx; 01.10.2009 в 08:46.
Старый 01.10.2009, 08:46   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Ставите всё стандартно, до контрольного списка установки.
Перед контрольным поменяете папки.
Когда будете на шаге синхронизация. У вас создастся новая база, но со структурой соответствующей объектам вашего application-а.
Старый 01.10.2009, 08:51   #6
rwx is offline
rwx
Понял. Спасибо!
Старый 01.10.2009, 09:46   #7
rwx is offline
rwx
только вот "контрольный список установки" у меня не вылез. как его вызвать принудительно?
Старый 01.10.2009, 09:49   #8
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Администрирование->Настройка->Система->Контрольные списки->Контрольный список установки
Старый 01.10.2009, 09:52   #9
rwx is offline
rwx
Еще раз спасибо!
P.S. Я с такой скоростью ответы еще ни на одном форуме не получал!
Старый 01.10.2009, 10:15   #10
egorych is offline
egorych
761 / 154 (7) ++++++
Собственно мое ИМХО - контрольный список при подмене приложения делать совсем не обязательно! Достаточно SQL синхронизации. Ну можно еще переиндексировать приложение.
перенос данных между методами класса exodus DAX: Программирование 7 01.11.2007 05:07
Как осуществить экспорт данных из Axapta 3.0 CIS SP3 в Axapta 3.0 CIS (без SP)? Кирилл DAX: Администрирование 3 24.05.2006 13:58
Ввод данных в формы без мышки Pegiy DAX: Функционал 5 08.04.2004 17:02
Перенос данных из Конкорда kalex DAX: Прочие вопросы 3 03.09.2002 19:43
Перенос данных на Axapta с SP2 Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 4 20.12.2001 15:23
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
