Старый 02.10.2009, 09:38   #1
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Списание спец.одежды
Доброго времени суток всем!
Помогите пожалуйста с реализацией учета спец.одежды, некая фирма сделала в нашей функциональности свою дописку для учета спец.одежды, сделано это все через доп. складские журналы которые функционально являются как бы наследниками журналов перенос, все было бы хорошо если бы при списании спец.одежды не формировались проводки с одинаковой аналитикой прихода и расхода... К сожаление подписывать дальше сопровождение мы отказались, ну и вроде как подписали и протестировали данную функциональность, а теперь оказывается что выскакивает вот такая ошибка, потому как ранее спец. одежду не списывали совсем а не обратно на склад спец одежды. Финансово данные журналы разносяться нормально с 10 на 25 счет, но физически номенклатуры вообще не списываются с остатков. Соответственно необходимо исправить данную ситуацию. Я нашел где данные журналы формируют вторую проводку которая приходит на склад, нормально ли будет то что вторая проводка прихода обратно на эту же аналитику не будет формироваться??? То есть будет сформирована всего одна проводка со статусом расхода продано??? Ну и соответственно я проверю как финансово они разносяться.
Последний раз редактировалось Murlin; 02.10.2009 в 11:09.
Старый 02.10.2009, 10:12   #2
ena_ax is offline
ena_ax
По-моему у вас все правильно работает. В учете так и должно быть, спецодежда списывается в затраты, но в количественном выражении числится с сотрудником.
У нас операция выдачи спецодежды делается стандартным функционалом двумя операциями:
1. Списание со склада
2. Приход на склад спецодежды по нулевой стоимости.
Ваша модификация это и делает.
Старый 02.10.2009, 11:12   #3
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Сообщение от ena_ax Посмотреть сообщение
Ничего не понятно, т.е. вы хотите сказать что физически ничего с сотрудника списываться складскими проводками не должно???
Старый 02.10.2009, 11:47   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,507 / 428 (18) +++++++
Давайте рассуждать логически
Списание спецодежды, по сути, есть её перенос с одного разреза хранения (склад) на другой (сотрудник). Вполне естественно, что физическое количество должно пройти две транзакции - списание со склада и оприходование на работника. Именно это и делает журнал переноса. Вопрос только в формировании проводок ГК (штатно журнал переноса этого не умеет), но, как я понимаю, именно это вам и дописывали
Что же вас не устраивает?
Старый 02.10.2009, 12:05   #5
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Сообщение от pitersky Посмотреть сообщение
Списание спец. одежды, не выдача а списание. Неважно откуда, с сотрудника или со склада, дело в формировании проводок при списании не на склад(т.е. например сотрудник уволился надо переместить на склад) а при списании насовсем, по сроку службы спец.одежды и тд. Формируются проводки с приходом и расходом, т.е. приходит туда же откуда уходит.
Меня интересует как отключить в классе разноски журнала переноса формирования второй проводки на приход?
InventMov_Jour_Movement InventMov_Jour_Transfer, InventMov_Jour_TransferReceipt,InventMov_Jour_TransferIssue являются наследниками класса InventMov_Journal, почему в одном случае гененируются проводки на приход а в другом нет???
Последний раз редактировалось Murlin; 02.10.2009 в 12:28.
Старый 02.10.2009, 12:20   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,437 / 1775 (66) ++++++++
Сообщение от Murlin Посмотреть сообщение
а какие тогда проводки у вас создаются при выдаче спец. одежды со склада работнику? и каким журналом вы это делаете?
Продолжу уже высказанную мысль:
Если я правильно понял, то принципиальным моментом здесь является оприходывание с нулевая стоимостью. Т.е. "списание" суммы при такой схеме происходит в момент выдачи спец. одежды. Если это организовать именно так, то в дальнейшем списание по складу количества без суммы, не должно вызвать трудностей
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 02.10.2009 в 12:38.
Старый 02.10.2009, 12:37   #7
ena_ax is offline
ena_ax
Если вам нужно только списать спецодежду, то воспользуйтесь стандартным журналом проводка.
Старый 02.10.2009, 12:54   #8
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Тем же журналом журналом перенос, только счета другие спец.одежда на складе->спец.одежда в эксплуатации, при списании обратно на склад с сотрудника спец.одежда в эксплуатации -> спец.одежда на складе.
Старый 02.10.2009, 12:55   #9
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Не хочется сильно загружать пользователей дополнительными инструкциями.
Старый 02.10.2009, 14:45   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Т.е. для того чтобы не писать инструкцию, вы своей доработкой хотите превратить журнал переноса в стандартный журнал проводок?.
Моё мнение: для двух разных операций выдачи и списания логично использовать два разных журнала переноса и проводок
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 02.10.2009 в 14:59.
Старый 02.10.2009, 15:49   #11
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Я бы сказал, что это надо ТОЛЬКО так делать
Старый 02.10.2009, 16:01   #12
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
А почему модулем основные средства не воспользовались для учёта спец одежды?
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
спецодежда, списание
Выбытие (продажа) ОС, списание убытка в НУ Alex_H DAX: Функционал 3 23.12.2004 11:16
Списание кредиторской задолженности dreshkov DAX: Функционал 1 12.10.2004 23:05
Частичное списание стоимости ОС Anais DAX: Функционал 9 19.05.2004 05:33
Списание дебиторской задолженности zemlyn DAX: Функционал 2 14.05.2004 19:14
Списание при партионном приходе материалов. dn DAX: Функционал 4 24.06.2003 11:29
Часовой пояс GMT +3, время: 01:13.
