Старый 02.10.2009, 18:43   #1
galina13 is offline
galina13
Данные из LedgerTrans
Подскажите, пожалуйста! По какому полю в из LedgerTrans, и из какой таблицы можно вытащить данные по пользователю, дате и времени создания проводки???
Старый 02.10.2009, 18:47   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Сообщение от galina13 Посмотреть сообщение
Если у вас включён аудит.
Т.е. на таблице свойства modifiededate, modifiedeTime, createdate и т.д.
То у вас они появятся в таблице и начнут заполнятся с того момента как вы их включите. Там есть все нужные вам поля.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 02.10.2009, 19:25   #3
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,295 / 239 (10) ++++++
См. Форму ГК - Запросы - Аудиторский след.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (2).
Старый 02.10.2009, 19:26   #4
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Зачем ломиться в открытую дверь?
Есть аудиторский след, его даже отключить нельзя.
Михаил Андреев
Старый 03.10.2009, 09:23   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Пусть по ваучеру прошло 4 проводки.
Сколько записей будет в аудите одна.
Плюс я посмотрел эти записи генерятся не автоматически, т.е. при создании какого нибудь своего документа, своей разноски, могут и забыть в аудит информацию слить.
Всё таки с таблицей понадёжней.
Смотря для чего им эти поля нужны.
Но с учётом того что у автора эти поля могли не вестись, то да ваш вариант очень кстати.
Старый 03.10.2009, 10:01   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1293 (48) ++++++++
Только придется немного поработать за российских локализаторов. Есть несколько мест, в которых они "забыли" при разноске вызывать TransactionLog::create.
Старый 04.10.2009, 11:49   #7
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Это как раз неважно. Ваучер разносится только целиком.
Михаил Андреев
Старый 04.10.2009, 11:50   #8
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Есть ещё и другие места, где аудиторский след штатно не ведётся, например, при консолидации. А насчёт локализаторов ... не комментирую
Михаил Андреев
аудиторский след, проводки главной книги
Как для ГК операции в LedgerTrans найти соответствующую операцию в VendTrans? romulis DAX: Программирование 20 29.08.2006 14:10
Данные из всех компаний zipo DAX: Программирование 18 16.05.2006 23:26
Несовпадение сумм в TaxTrans и LedgerTrans при постинге PurchInvoice Delfins DAX: Прочие вопросы 1 16.05.2006 10:51
При в таблице LedgerTrans не заполняется поле vasiliy DAX: Программирование 5 08.04.2005 11:43
Данные из Tmp таблицы в QueryRun на форме Berty Wooster DAX: Программирование 1 23.09.2003 10:10
Часовой пояс GMT +3, время: 01:01.
