Старый 08.10.2009, 15:23   #1
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Финансовая аналитика в заказах на перенос при разноске в ГК отходов...
Почему в заказах на перенос нет возможности указать финансовую аналитику нигде? Предположим, у меня недостача при переносе возникла. Нужно списать на счет расхождений с определенной финансовой аналитикой.
Кто вообще автор этой замечательной функциональности, интересно...
glibs®
Старый 08.10.2009, 17:20   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Думаю, что имеются ввиду "Заказ на перемещение".
Хотел возмутиться "Как это нет, когда что в шапке, что в строках есть?". А потом увидел, что эти поля имеют наш постфикс и делал их вместе с реализацией механизма разноски по складам.
Если брать DAX4, то отсутствие аналитик понятно: в стандарте разноски по складам нет, а про отходы видимо решили не заморачиваться и подсовывают аналитику из номенклатуры.
Такое впечатление, что данный функционал (касается не только аналитик) добавляли уже в спешке перед сдачей проекта. Слишком уж он отличается от других мест.
Старый 08.10.2009, 17:54   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Raven Melancholic
Кто этот умник, интересно.
В журналах переносов аналитика есть, хотя проводок нет. А тут проводки есть, но аналитики нет. Нафиг заморачиваться, действительно. В управлении персоналом аналитика даже натыкана. Хотя она там практически ну нафиг не нужна. А в переносах не нужно.
И сторно операций в заказах на перенос тоже нафиг надо.
И консолидированная обработка как в заказах на покупку и продажу... фигня. Это все только жизнь нам усложняет.
А итоги... как они всем мешают в заказах на продажу и закупку. Ерунда полная.
Единообразие интерфейса и функционала — да ерунда полная. Никому не нужно.
Упрощальщики, блин.
glibs®
Старый 09.10.2009, 11:53   #4
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сделали в ролапе3, но не так как в заказах и закупках.
А это что такое?
Всего остального нет.
Старый 09.10.2009, 13:27   #5
Raven Melancholic
Сообщение от Starling Посмотреть сообщение
А это что такое?
Возможность выбрать несколько заказов на перемещение и обработать их таким образом, чтобы получилась одна (или нужное количество в зависимости от настроек группировок) накладная. Например так как это работает в заказах на продажу и закупку под названием "Совместная обработка".
заказ на перемещение, перенос, склад, финансовая аналитика
Просьба тем кто с Казахстана по разноске ГК Kuat DAX: Администрирование 4 30.07.2008 07:45
Финансовая аналитика в Управлении запасами - коррекция себестоимости TasmanianDevil DAX: Функционал 8 28.12.2006 15:40
Проводки ГК. Аналитика счетов Дт/Кт Ингар DAX: Функционал 13 26.04.2006 18:00
Финансовая аналитика при разноске заказов mikma DAX: Функционал 4 15.10.2004 19:11
Разная финансовая себестоимость и финансовая сумма по ГК tony DAX: Функционал 3 28.07.2004 08:45
Часовой пояс GMT +3, время: 05:13.
