Старый 18.10.2009, 20:46   #1
ZMike is offline
ZMike
Как добавить действие в CRM из других программ
Добрый день,
начинаю осваивать CRM и возникла проблема такая, как добавить в CRM действие или вообще какой-либо объект (бизнес-партнеры, контакты и прочее) через SQL server, и вообще возможно ли. Если не возможно то каким образом можно осуществить такое действие?
Старый 18.10.2009, 21:25   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Через SDK http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 18.10.2009 в 21:27.
Старый 19.10.2009, 09:51   #3
ZMike is offline
ZMike
А по проще решения есть, я к сожалению начинающий..
Старый 19.10.2009, 10:02   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Через SQL можно добавить, но это неподдерживаемое действие. Рекомендую как и посоветовал slivka_83 скачать SDK и изучить разделы:
Добавление веб референса на CRM Web Service
Метод Create CRM Web Service
Старый 19.10.2009, 10:31   #5
ZMike is offline
ZMike
А можно поподробней про SQL
Старый 19.10.2009, 10:37   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от ZMike Посмотреть сообщение
Раз уж решили так вставлять данные (что крайне не рекомендуется) - открываете вьюхи и смотрите их структуру. Подгоняете струтктуру Insert-ов под поля вьюх и готово.
Старый 19.10.2009, 10:38   #7
ZMike is offline
ZMike
Спасибо, попытаюсь разобраться что такое вьюха
Старый 19.10.2009, 10:48   #8
slivka_83
Консультант-джедай
Можете также создать какую либо запись в CRM и отловить запрос на вставку скульным Profiler'ом.
Блога
Старый 11.11.2009, 13:55   #9
Jonano is offline
Jonano
Не стоит добавлять через SQL. Тем более не разбираясь в разработке под CRM. Ничего, кроме глюков, не добавишь.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Online: Reporting Options Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.06.2009 06:14
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
