14.08.2003, 14:59 | #1 |
взаимодействие с ODBC
Допустим есть такой вот кодец
OdbcConnection C; Statement S; ResultSet R; LoginProperty LP = new LoginProperty(); ; ttsbegin; LP.setDatabase("a"); LP.setDSN("MSACCESS97"); C = new OdbcConnection(LP); S = C.createStatement(); R = S.executeQuery ('SELECT a,b,c FROM a'); while (R.next()) { print R.getString(1); print R.getString(2); print R.getString(3); } ttscommit; поскажите пожалуйста, что мне надо вписать в методы LP, если понадобилось использовать вместо MS Access 97 - MS Access 2000, попытки заменить слово MSACCESS97 на MSACCESS2000 не увенчались успехом Заранее спасибо |
14.08.2003, 16:14 | #2 |
ИМХО проще сделать через ODBC. В Window создается новый источник данных ODBC, который указывает на Access 2000, а в коде пишеться:
loginProperty.setDSN(DSNName); где DSNName имя источника данных ODBC |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
ODBC и AX3 | 13 | |||
Проблема с ODBC? | 1 | |||
Чтение данных из SQL Server через ODBC. Не работает в 3-х звенке | 7 | |||
Особенности ODBC выборки | 2 | |||
Импорт данных из ODBC источника | 4 |
