Старый 05.11.2009, 11:28   #1
Delfins is offline
Delfins
AIF: проблема с update() и delete()
Ax 5.0 (Dynamics Ax 2009, SP1, Baltic/RU DIS layer)
Дело в том, что используем примеры.. в Гугле очен мало чего. Все примеры на Ах 4.0.
Сделали мы тут простенький пример - фильтры работают, вставка новой записи тоже.
А вот удаление и обновление не работают. Теперь не знаю - ето баг или наша ошибка в примере. Дело в том, что при операциях записи не селектятся с "forupdate". Ето я нашел в класах:
protected void AxdBaseUpdate::deleteDocument(..)
    topDataSource   = query.dataSourceNo(1);
    AxdBaseRead::removeOuterJoinedChildDs(topDataSource);
[B]    //TODO BIG BUG ???
    query.dataSourceNo(1).update(true);
[/B]
    queryRun = new QueryRun(query) ;
    [B]queryRun.userUpdate(true); // ???[/B]
Теперь разбираюсь с update(), который также кричит, чтобы отселектил "forupdate".
как быть? Действительно AIF подан на тарелку не протестирован? [пример с MSDN не работает ]
aif
Dave: AIF Configuration and Additional Findings Blog bot DAX Blogs 1 04.11.2009 17:29
emeadaxsupport: Problems when trying to update a certain field with AIF Blog bot DAX Blogs 0 19.08.2009 18:05
Dianne Siebold: Rec Fields Required in AIF Partial Update Blog bot DAX Blogs 0 20.01.2009 09:05
gatesasbait: Table caching and record delete()/update()/next Blog bot DAX Blogs 3 24.04.2008 22:55
Dianne Siebold: AIF Top Ten Blog bot DAX Blogs 1 22.04.2008 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
