Старый 09.11.2009, 18:07   #1
Blondinka_N is offline
Blondinka_N
Вопрос по возврату заказа
У меня тут возник очередной вопрос:
следующая ситуация. У нас создается заказ на продажу. В строках заказа - услуга в количестве 1 шт. Далее у нас по этому заказу формируется счет на оплату, при этом чтоб сформировалась задолженность по клиенту (проводки) мы автоматом разносим накладную.
Необходимо отменить выставленный счет. Каким образом это лучше сделать? Сформировать заказ с той же услугой в отрицательном количестве? или лучше какой-то другой способ? Есть ли подводные камни?
Старый 09.11.2009, 18:28   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Либо так, либо кредит-нотой.
С Уважением,
Георгий
Старый 09.11.2009, 19:09   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сторно лучше делать через немедленное получение, IMHO. Складские проводки сопоставляются, ссылки на лоты хранятся, операции легко ищутся по номеру лота одинаковому.
Правда, для этого желательно не торопиться удалять строки заказов и сами заказы.
glibs®
Старый 09.11.2009, 19:37   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
А пофигу, строки копируются из накладных.
Старый 09.11.2009, 19:54   #5
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Если были накладные расходы, то удобнее может быть возвращать через кредит-ноту, так как этот механизм накладные расходы корректно копирует для возвратов (я правда не знаю во всех ли версия системы). Немедленное получение этого не делает. Но вопрос с маркировкой складских проводок остается, что для услуг может быть не актуально. Хотя... накладные расходы для услуг чаще всего тоже не актуальны.
Сообщение от Vals
Если делать через кредит-ноту, то да. Если через немедленное получение, то не пофигу.
З.Ы.: Только я не понял формулировку "Необходимо отменить выставленный счет". Я так понимаю за этой фразой и кроется необходимость отмены накладной?
Старый 09.11.2009, 20:56   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Starling
Может быть еще вариант такой вот, если фискальная отчетность не из Аксапты идет.
График оплаты не от инвойса
glibs®
Старый 10.11.2009, 10:35   #7
Blondinka_N
В принципе нас интересует только чтоб сальдо по клиенту вернулось в первоначальное значение (до выставление счета), никакие складские и прочие проводки нам не интересны.
т.е. способ просто скопировать заказ с отрицательным количеством и его разноска - не подходит?
Цены в строке заказа меняются при изменении шапки заказа s.alex DAX: Функционал 8 14.04.2009 11:27
Цена на дату создания заказа/закупки George Nordic DAX: Функционал 2 29.06.2005 15:56
Сообщение по обработке строк заказа... Venera DAX: Функционал 5 21.06.2004 13:51
Создание заказа? 2b4fITin DAX: Функционал 13 02.02.2004 15:52
Часовой пояс GMT +3, время: 11:14.
