Старый 11.11.2009, 13:24   #1
Talgat is offline
Talgat
Бюджет
Подскажите, пожалуйста, где можно почитать про функциональность Бюджет в АХ4.0. Как можно импортировать данные в бюджет из главной книги? Пример шаблона для загрузки данных из Excel. И как при помощи отчетов, можно просматривать реальные данные и рядом запланированные в бюджете? Заранее спасибо!
Старый 11.11.2009, 14:28   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Почитать лучше всего тренинги. Там наиболее полная и доступная информация.
Вот еще материал.
http://www.amand.ru/articles/budgeting/budgeting.php
Если речь идет о создании бюджета на основании фактических данных прошлых периодов ГК, то для этого есть специальная функция.
Если речь идет о стандартном импорте данных, то шаблон создается с помощью специальной функции в этой функциональности.
Нужно использовать финансовые отчеты и/или генератор финансовых отчетов.
glibs®
Старый 11.11.2009, 15:11   #3
Talgat is offline
Talgat
А где можно почитать про такую функцию, что то не могу найти? И про шаблон, мне надо посмотреть функциональность загрузки данных из шаблона (Группами определений), а как сделать шаблон не знаю...
Старый 11.11.2009, 16:00   #4
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
626 / 460 (17) +++++++
Если речь идет о "группах определений" и "не знаю", то бюджеты тут не причем, читать мануаль по Администрированию Импорт/Экспорт через Ехель или бинарный формат таблиц и компаний целиком.
Далее найти (и понять) все нужные по бюджетам таблицы и закачать оные.
Старый 12.11.2009, 14:14   #5
Talgat is offline
Talgat
Как делать Группы определений я знаю. Я не могу найти в мануале, как выгрузить данные из ГК в бюджет, и как заполнить Excel шаблон, чтобы загрузить его в бюджет.
Старый 12.11.2009, 15:53   #6
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
А зачем это делать через группу определений? Это делать нужно расчетом и заполнением самого бюджета, предварительно его настроив. Деталей уже не помню, тк стандартом не проникся - или самописное простое, или сложное внешнее
Старый 12.11.2009, 18:44   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Talgat
Если бы передо мной задача была поставлена таким же образом, я бы, скорее всего, тоже не нашел ничего в руководстве.
Вы можете внятно описать процесс, который вы хотите реализовать в системе? Сейчас из вашего описания его сложно понять.
Вы хотите взять факт из Аксапты, выгрузить его в Эксельку, обработать, и загрузить обратно в Аксапту в виде бюджета?
glibs®
Старый 13.11.2009, 05:29   #8
Talgat is offline
Talgat
Да так мне и нужно. Но ещё в функционале написано, что в бюджет можно перетаскивать данные из ГК, а вот как это делать не написано.
Старый 13.11.2009, 07:42   #9
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от Talgat Посмотреть сообщение
По кнопке "Перенос сальдо". В открывшейся форме выбираются: модель бюджета, сдвиг (на сколько будут сдвинуты бюджетные проводки по сравнению с реальными, например, 1 год), коэффициент (например, инфляция - 1.15, т.е. 15% в год). Далее по кнопке "Выбрать" отфильтровать счета и периоды, чтобы система не все проводки ГК (точнее, сальдо по ним) скопировала в бюджет, а только нужные.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 13.11.2009, 10:59   #10
Talgat is offline
Talgat
Спасибо огромное!!!
Старый 18.11.2009, 06:53   #11
Talgat is offline
Talgat
Михаил, скажите, пожалуйста, как можно заполнить файл Excel, что бы потом его загрузить в бюджет. Как импортировать я знаю, просто не знаю какого вида должен быть шаблон.
Старый 18.11.2009, 14:34   #12
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
если речь о залить как таблица (а не пер. операцией заполнять по формулам к факту в ГК), то идем
\Администрирование\Периодические операции\Экспорт/Импорт данных\Таблицы Excel\Мастер шаблонов Excel
находим там таблицу LedgerBudget и делаем шаблон
И читаем мануаль админа по импорту-экспорту
Опять этот бюджет АСИК DAX: Функционал 4 23.08.2007 16:12
Из проектов в бюджет Посторонний V DAX: Функционал 12 09.04.2007 13:17
Спланированные закупки и бюджет ГК Filip DAX: Функционал 2 09.09.2004 14:52
НДС в бюджет по предоплатам клиентов??? dd DAX: Функционал 2 22.07.2004 13:14
Бюджет Swetik DAX: Функционал 1 26.03.2003 11:17
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
