Старый 12.11.2009, 15:46   #1
SVK is offline
SVK
Аватар для SVK
36 / 10 (1) +
Lightbulb Как передать переменную из одного плагина в другой?
Задача: прервать каскадное выполнение некоторых плагинов при определенном действии.
Плагины на разных сущностях - т.е. шины разные.
Можно ли расшарить какие-то переменные между разными плагинами и как это сделать?
Что-то вроде SharedVariables на одной шине.
Коллеги, выслушаю любые идеи.
CRM programmer
Старый 12.11.2009, 15:59   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от SVK Посмотреть сообщение
Попробуйте использовать ParentContext.
Старый 12.11.2009, 16:11   #3
SVK is offline
SVK
Аватар для SVK
36 / 10 (1) +
ParentContext пустой для второго плагина, а установить его нельзя, судя по мсдн
"Remarks
This property is read only. "
CRM programmer
Старый 12.11.2009, 16:27   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
"Remarks
Тогда остаются только эксперименты.
Можете более детально рассказать о Вашем каскадном механимзе? Т.е. какие плагины есть и какие сообщения они обрабатывают.
Старый 12.11.2009, 16:36   #5
SVK is offline
SVK
Аватар для SVK
36 / 10 (1) +
1) При переназначении(assign) сущности Opportunity создаю сущность история сделки(new_opportunityhistory).
2) при создании сущности история сделки(new_opportunityhistory), обновляются некоторые поля сущности Opportunity.
Нужно, чтобы второй плагин, при таком порядке вызова, обновлял не все поля на сущности Opportunity.
Сейчас думаю, что можно как-то через базовый класс Request передать параметры, но пока не придумал как.
CRM programmer
Старый 12.11.2009, 16:47   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Понятно. Есть 2 идеи:
1. Используйте OptionalParameters.
2. В Вашем шаге 1 при создании сущности new_opportunityhistory создавайте какое то фиктивное поле-флаг, а в плагине Pre-Create этой сущности запоминайте, что поле пришло в контексте, убирайте его из контекста и передавайте дальше при помощи SharedVariables.
3. Мусорный, но на 100% рабочий. Создайте в сущности new_opportunityhistory служебное поле и при Вашем шаге 1 - заполняйте это поле, а на шаге 2 судите о наличии флага по наличию поля-флага в контексте.
Фокусов 1 и 2 я не делал, потому если это заработает - сообщите, пожалуйста.
Последний раз редактировалось a33ik; 12.11.2009 в 16:49.
Старый 12.11.2009, 17:49   #7
SVK is offline
SVK
Аватар для SVK
36 / 10 (1) +
OptionalParameters предопределены. Наследовать класс не получается - он не сериализует мои типы ((
Второй способ пока не опробовал. Ох и огород получится.
Через служебное поле то как раз и не хотел - утомил этот способ уже.
CRM programmer
Последний раз редактировалось SVK; 12.11.2009 в 19:05.
Старый 12.11.2009, 18:44   #8
SVK is offline
SVK
Аватар для SVK
36 / 10 (1) +
Второй способ - валидатор не пускает - "\n 0x80041103\n 'New_opportunityhistory' entity doesn't contain attribute with Name = 'UpdateOppAfterHistory'.\n
Это при вызове Create до вызова плагина падает
CRM programmer
Старый 13.11.2009, 10:33   #9
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Я не слишком искушен в программировании плагинов, но почему-бы не использовать IPluginExecutionContext.SharedVariables. Есть даже целый раздел SDK: Passing Data Between Plug-ins.
Старый 13.11.2009, 11:29   #10
SVK is offline
SVK
Аватар для SVK
36 / 10 (1) +
Нюансы SharedVariables таковы, что невозможно передать сообщение между двумя плагинами на разных сущностях, а только между плагинами пре и пост на одной сущности.
Следует учесть, что у меня плагины для разных сущностей разнесены по разным сборкам. Может быть, если запихнуть все в одну сборку будет иначе...
CRM programmer
Последний раз редактировалось SVK; 13.11.2009 в 12:57.
Старый 13.11.2009, 13:35   #11
SVK is offline
SVK
Аватар для SVK
36 / 10 (1) +
UPD. Иначе не стало - плагин теряет этот контекст для разных сущностей ((
CRM programmer
Старый 13.11.2009, 14:09   #12
SVK is offline
SVK
Аватар для SVK
36 / 10 (1) +
Коллеги, я сделал это - передал что мне нужно, не используя базу )
Через следующую конструкцию
1) сделал промежутчную DLL для общих методов
2) реализовал статичный метод, через еоторый можно будет передавать статичные переменные
namespace Helper
    public static class Keeper
        private static bool _UpdateOppAfterHistory = true;
        public static bool UpdateOppAfterHistory
            get { return _UpdateOppAfterHistory; }
            set { _UpdateOppAfterHistory = value; }
    public class OpportunityHelper
3) вызов производится следующим образом
 // Перед вызовом создания истории, устанавливаем флаг,
 // для плагина New_opportunityhistory.OpportunityHistory_Create
Keeper.UpdateOppAfterHistory = false;
OpportunityHelper.CreateOpportunityHistory(Opp,crmService);
// снимаем флажок обратно
Keeper.UpdateOppAfterHistory = true;
4) в плагине, который вызывается каскадом анализ переменной
bool UpdateOppAfterHistory = Keeper.UpdateOppAfterHistory;
if (UpdateOppAfterHistory)
CRM programmer
Старый 13.11.2009, 14:15   #13
Артем Enot Грунин
Извините, не внимательно прочитал топик. Можете подробно рассказать что и как должно происходить? А то есть ощущение, что "код с душком". Если плагин на назначение создает какой-то объект, то пусть он сам и меняет сделку! Зачем вешать на "историю" дополнительный плагин с feedback? На мой взгляд это перегрузка логики служебного объекта.
Старый 13.11.2009, 14:22   #14
SVK is offline
SVK
Аватар для SVK
36 / 10 (1) +
Есть два разных случая:
1) Создание истории ВС вручную, открывается карточка и пользователь заполняет поля, при этом срабатывает плагин, переносящий заполненые поля с истории ВС на саму ВС.
2) Создание истории ВС автоматически, при переназначении ВС.
Вот при втором случае, каскадом стреляет плагин для случая один. Его и надо было отключить.
CRM programmer
Старый 13.11.2009, 14:29   #15
Артем Enot Грунин
На этот случай у объекта есть такое поле isWorkFlowCreated.
Старый 13.11.2009, 15:17   #16
SVK is offline
SVK
Аватар для SVK
36 / 10 (1) +
У какого объекта?
У opportunity такого нету, у моего кастомного - тоже.
По SDK я вижу, что данное поле относится только к Activity разного типа и *close объектам.
Кроме того, оно разве относится к плагинам?
CRM programmer
plugin, plugin context, share
перенос баз CRM'а на другой SQL Server kras Dynamics CRM: Администрирование 17 01.02.2016 10:31
Модификая контекста плагина ZooY Dynamics CRM: Разработка 3 28.09.2008 13:52
Перенос баз и настроек CRM 3.0 в 4.0 с одного сервера на другой Antonf Dynamics CRM: Администрирование 11 11.08.2008 18:14
перенос CRM3,0 с одного сервера на другой gor0422 Dynamics CRM: Администрирование 2 05.06.2008 10:08
Доступ через Outlook из другой сети Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 6 29.02.2008 09:22
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
