Старый 18.11.2009, 14:38   #1
Ksju is offline
Ksju
Аватар для Ksju
43 / 22 (1) +++
Ошибка в счете на оплату
Всем Здравствуйте!!!
После того как заказ на покупку полностью разнесен, возникае следующая проблема-"Запрашивая печать СЧЕТ НА ОПЛАТУ из заголовка ЗАКАЗА НА ПОКУПКУ система выдает сообщение об ошибке"Ошибка времени выполнения: Поле с кодом "0" в таблице "VendInvoice4PaymJour_RU" не обнаружено"
В чем может быть проблема?
Старый 18.11.2009, 14:48   #2
mpa is offline
mpa
Посмотрите здесь Ошибка при печати счета на оплату.
Возможно подобная ситуация и у Вас (только для Vend).
Последний раз редактировалось mpa; 18.11.2009 в 14:51.
Старый 18.11.2009, 17:25   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Есть такое поле PrintStandardCurrency_RU (печать в основной валюте) в мапе CustVendInvoiceJour. Для счетов по поставщикам не настроено отображение по этому полю, что не удивительно, так как в таблице счетов поставщика такого поля нет.
Так что путь ваш программист исправляет - либо заводит такое поле в таблицу счетов поставщиков, либо замаппирует на какое-либо левое поле (лучше так не делать, но если срочно нужно напечатать, а обновление сделать быстро нельзя, то в качестве временной меры допустимо), либо обходит использование этого поля при подготовке к печати.
Старый 19.11.2009, 06:49   #4
Ksju is offline
Ksju
Аватар для Ksju
43 / 22 (1) +++
Спасибо за советы, сделали все так!!!Все заработало!!!!
Ошибка при печати счета на оплату LGray DAX: Функционал 14 28.12.2007 15:55
Help. Ошибка при обработке счета на оплату в заказах! nicko DAX: Администрирование 6 16.02.2006 10:52
Ошибка при просмотре счета на оплату Vby DAX: Администрирование 2 09.01.2006 13:13
Сумма прописью в счете на оплату Venera DAX: Функционал 2 07.08.2003 12:03
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
