Старый 18.12.2001, 12:25   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Как Query отобразить на Grid
Подскажите пожалуйста,
Я в АОТ создал Query, а как с ним теперь работать в форме, например отобразить в Grid.
В раздел DataSource он не переносится....
Старый 18.12.2001, 13:53   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Для этого в коде создайте переменную типа Query. Когда Вы будете ее инициализировать с помощью new, в качестве параметра передайте имя созданного Вами Query (так, как оно написано в AOT) как строку. Например,
<pre> Query q = new Query("Prj1Query1");</pre>Затем, с помощью метода query у FormDataSource присвойте эту переменную полю query для DataSource, то есть:
<pre> InventTable_ds.query(q);</pre>Теперь как только Вы выполните метод executeQuery у FormDataSource (непосредственно из кода, или, например, нажав на кнопку сортировки в Grid), Вы получите необходимую выборку.
Старый 25.11.2004, 10:34   #3
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
У меня вопрос: можно ли добавлять таким образом query, если я сам создаю DataSource (у которого не указываю таблицу)?
Если же указать таблицу (в свойствах) DataSource, то ошибок не возникает, иначе ошибка.
Вцелом хотел я вывести результаты выборки (Query) на Grid и все. (Зачем для этого на форме создавать DataSource c конкретной таблицей, если мне важны лишь результаты query! )
Или я чего не понимаю?
PHP код:
public void init()
super();
= new Query("CashDepartment");
CashDepartment_ds.query(q);
Старый 25.11.2004, 10:40   #4
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
По-моему, лучше так
PHP код:
Query q = new Query(querystr(Prj1Query1));
Работает одинаково.
Но в варианте Максима перекрестных ссылок гарантировано не будет.
Старый 25.11.2004, 11:45   #5
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
В ответ на
PHP код:
public void init()
super();
= new Query(querystr("DataForResearchQuery"));
InfoAboutShop_ds.query(q);
вылезает ошибка "Неправильный тип аргумента функции". И ругается он на последнюю, строчку!
В чем может быть дело?
Старый 25.11.2004, 13:06   #6
если вы используете querystr, то кавычек не надо.
посмотрите внимательнее.
Старый 25.11.2004, 14:51   #7
Maxim Gorbunov
Перекрестных ссылок не будет ни в одном случае. Единственный плюс от использования queryStr в том, что если вдруг кто-то изменит название Query, то на этапе компиляции в Вашем коде появится ошибка. Ну и, конечно, queryStr - это Best Practice.
Старый 25.11.2004, 15:18   #8
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Это огроменный ПЛЮС! Хотя по настоящему ценным он становится в конструкциях tableNum и fieldNum. Т.к. многие глупые ошибки отсекаются еще на стадии компиляции.
Isn't it nice when things just work?
Старый 25.11.2004, 21:37   #9
Вот ведь, не буду людей обнадеживать...
Спасибо.
Старый 26.11.2004, 13:27   #10
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано macklakov
Согласен.
Старый 28.02.2005, 23:56   #11
braathe is offline
braathe
A kuda vstavit' InventTable_ds.query(q); ?
Старый 01.03.2005, 10:06   #12
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
в init датасорса:
PHP код:
void init()
Query q = new Query;
super();
inventTable_ds.query(q);
или  this.query(q);)
С Уважением,
Георгий.
Старый 01.03.2005, 12:41   #13
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Таблица нужна, т.к. если внимательно посмотреть на класс QueryRun - то он возвращает не просто набор полей - а набор таблиц (getNo()), в которых уже можно обращаться к полям.
Если не нужна конкретная таблица - можно использовать таблицу Common - это системная таблица, прототип всех таблиц, и при добавлении ее в datasource - ее надо выбрать из списка таблиц в datasource.
Другое дело - что в этом случае - не будет доступен в явном виде набор полей.
И в этом случае в грид данные так просто не выведутся.
Однако в принципе такая задача решается - но достаточно трудоемким способом (аналогично обозревателю таблиц динамически, из кода, добавлять столбцы грида).
SUM по Amount в Query. С динамическими фильтрами по Grid Poleax DAX: Программирование 8 25.09.2008 16:04
query grid ald DAX: Программирование 16 07.05.2004 15:35
как заставить Grid отобразить "нормальный" real ? Omeo DAX: Программирование 1 30.03.2004 16:23
query->DataSource->grid ald DAX: Программирование 2 06.02.2004 09:24
Query to Grid ? Mack DAX: Программирование 4 10.11.2002 14:09
Часовой пояс GMT +3, время: 12:57.
