Старый 24.11.2009, 17:47   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
? Свой шаблон workflow
DAX 2009 SP1 EE RU3
Коллеги, пытаюсь создать свой шаблон workflow, есть вопрос.
Задача - нужен workflow с Задачей (Task) и Утверждением (Approval), при этом сначала должно выполняться Утверждение, и только если оно утверждено (Approved) - запускается Задача.
Пример - создается новая запись, например, в справочнике поставщиков. Далее отсылается на утверждение (например, проверка документов, еще что-то). Далее, если поставщик нас устраивает - создается задача ответственному бухгалтеру на проставление, например, налоговой группы и др. признаков. Очевидно, что бухгалтер не должен получать задачу, если поставщик нас не устроил.
Вот это условие и не понимаю как сделать - при отказе Утверждения (Deny) Утверждение считается завершенным и всё равно запускается Задача. Может, я что-то не настроил?
Вообще насколько жизненный пример? В демо-данных системы есть только один workflow и с задачей, и с утверждением - по заявкам на закупку, но в нем нет такого действия, как отказ (deny).
Вопрос реализации путем модификации обсуждается здесь - Разработка своего шаблона workflow
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 24.11.2009 в 17:53.
Старый 31.05.2010, 13:26   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Путем настройки можно обойти так:
1. Создать две отдельные конфигурации документооборота - одна для Task, другая для Approval.
2. Создать третью основную конфигурацию документооборота - в ней запускать в нужной последовательности вспомогательные документообороты из п.1. Тогда можно задать условия, которые проверяются перед запуском вспомогательного документооборота и, например, по статусу не запускать.
Но такое решение как-то уж очень громоздко
Ivanhoe as is..
ax2009, workflow, документооборот
paruvella: Hints on Workflow implementation for EP in Ax 2009 Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2009 21:05
emeadaxsupport: Workflow - user abc has no access to menu item PurchReqTable Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2009 00:06
axaptapedia: Workflow Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2009 03:06
Solutions Monkey: Using Microsoft Dynamics Ax 2009 Workflow controls in EP Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2008 10:05
Arijit Basu: AX 2009 Workflows: A Quick overview Blog bot DAX Blogs 0 19.06.2008 02:07
Часовой пояс GMT +3, время: 16:56.
