Старый 25.11.2009, 06:53   #1
offenmeier is offline
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
Аватар для offenmeier
77 / 36 (2) +++
! Business Connector и обработка исключений
Привет,
аксапта 3.0 sp4, есть внешняя программа, которая обращается к аксапте через Business Connector, создаёт экземпляр аксаптовского класса и вызывает один из его методов.
проблема в том, что если возникает какое-либо исключение - при постинге или при создании записей, эти исключения возвращаются напрямую во внешнюю программу, никакие try/catch не работают, даже если я помещаю try/catch в тот самый метод, который вызывает внешняя программа, и даже если делаю 10 catch частей для каждого типа исключений (+1 пустой, для всех).
в чём может быть загвоздка? или обработка исключений в классе не работает, если он создан через Business Connector, на что очень похоже, но что совсем не логично.
посоветуйте, что сделать, чтобы исключения ловились в аксапте - внешней программе совсем не обязательно знать, что что-то пошло не так, потому что она тут же перестаёт работать сама.
внешнюю программу я изменить не могу: компания, которая её разработала, уже не существует, а исходников нет.
our sharp bitter vitriol is not that of the vulgar.
Старый 25.11.2009, 08:10   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Не все исключения в AX можно перехватить (сам в свое время был в шоке). Business Connector тут ни при чем. Используйте вместо перехвата исключений проверки. На все и побольше.
Старый 25.11.2009, 11:12   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
Глупый вопрос: Я ж надеюсь try/catch не внутри транзакции ставите?
А то иначе было бы интересно взглянуть на примеры...
Zhirenkov Vitaly
Старый 25.11.2009, 15:21   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Да, похоже именно на открытую транзакцию. Потому что исключения при вызове из BC нормально перехватываются в АХ, afaik
Старый 25.11.2009, 23:57   #5
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
77 / 36 (2) +++
в том-то и дело, что транзакции все внутри try/catch. попробую сейчас изобразить листинг.
вот функция, которую вызывает внешняя программа и в которой всё происходит:
public Anytype updateTable(tableId _tablenum, TransTypes   _type, recId    _recId = 0, Container _values = connull())
    anytype  _object    =   new DictTable(_tablenum).makeRecord();
    int                     logPoint;
    int                     line;
    Container               c;
    buffer = _object;
    logPoint = infolog.num();
    try
        switch (_type)
            case (TransTypes::RecSelect)  :
                break;
            case (TransTypes::RecInsert)  :
                _object = this.RecInsert(_object, _recId, _values);
                break;
            case (TransTypes::RecUpdate)  :
                _object = this.RecUpdate(_object, _recid, _values);
                break;
            case(TransTypes::RecDelete)   :
                _object = this.RecDelete(_object, _recId, _values);
                break;
    catch (exception::Break)
        abs(1);
    catch (exception::DDEerror)
        abs(1);
    catch (exception::Deadlock)
        abs(1);
    catch (exception::Error)
        abs(1);
    catch (exception::Info)
        abs(1);
    catch (exception::Internal)
        abs(1);
    catch (exception::Numeric)
        abs(1);
    catch (exception::Sequence)
        abs(1);
    catch (exception::Warning)
        abs(1);
    catch
        line = infolog.line();
        c = infolog.cut(logPoint + 1, line);
        MyErrorLog::processError(_tablenum, _type, _recId, _values, c);
    return _object;
Старый 26.11.2009, 00:58   #6
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
77 / 36 (2) +++
одним словом, никаких транзакций за пределами этой функции нет, разве что есть способ задать начало и конец транзакции в коде внешней программы, который я не увижу в дебаггере.
схема того, что происходит:
внешняя программа -> Business Connector -> MyClass::construct()
внешняя программа <- Business Connector <- экземпляр класса MyClass
внешняя программа -> Business Connector -> MyClass.updateTable()
..то есть когда я смотрю в дебаггере выполнение на Business Connector сессии, то эта функция самая внешняя, то есть try/catch должен поймать что бы там ни было - тем более, что ошибки, которые возникают, это ошибки постинга, например закрытый период в general ledger.
так почему же не ловится?
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
ALEG: Проект "Фишка недели" и первый пост - Microsoft Dynamics™ AX .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 1 22.11.2006 09:43
ProductiveGap: Microsoft's Leadership in Business Applications Usability Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2006 08:11
Обработка исключений COM-объектов bms DAX: Программирование 24 06.04.2004 15:04
Часовой пояс GMT +3, время: 13:06.
