Старый 25.11.2009, 16:25   #1
aser is offline
aser
Manzana Group
7 / 11 (1) +
Не формируются бухгалтерские проводки по налоговой проводке
Всем привет!
На AX4.0 SP2 формирую заказ на продажу с НДС 18 %. Проверяю налоговую проводку по строке заказа (одна строка) - проводка есть, сумма НДС рассчитывается, тип налога = исходящий. Все ок. НО!, разношу накладную по заказу (в накладной сумма также печатается), смотрю бух. проводки и не нахожу там проводки по НДС (Дт 90.3 - Кт 68). При этом налоговая проводка по накладной наличествует (в журнале накладных кнопка "Налоговые операции"). Настройка налогового кода в порядке - указаны все необходимые бух. счета, у этих налоговых бух. счетов тип проводки указан как "Налог".
В чем может быть проблема? Причем, в другой компании (в этой же базе и приложении) имеющей какие то другие настройки все бух. проводки нормально формируются.
Респект всем ответившим.
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
Бухгалтерские проводки. Запрос. N:1 Poleax DAX: Программирование 7 13.08.2008 16:23
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Программирование 1 12.10.2007 13:30
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Функционал 5 11.10.2007 17:50
Знак в форме ГК/Бухгалтерские проводки chel DAX: Функционал 7 11.03.2005 04:28
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
