Старый 21.08.2003, 12:57   #1
Andronov is offline
Andronov
? Как отлаживать Web-формы?
subj.
Подробнее: я нашел интересующую меня web-форму, поставил в одном из методов breakpoint и хочу, чтоб когда я дошел (в браузере) до этого места, то появился дебаггер и я мог поглядеть значения переменных.
Можно ли это сделать?
Старый 21.08.2003, 13:07   #2
можно. в конфигурационной утилите разрешить отладку в Business Connector (BC)
поставить режим останова у пользователя, который входит в BC при открытии портала.
Старый 21.08.2003, 13:45   #3
Andronov is offline
Andronov
Отладку ВС разрешил.
А это имеется ввиду Сервис/Параметры/Разработка/Режим отладки? У меня здесь выставлено "Когда есть точки останова" - эффекта ноль.
Старый 21.08.2003, 14:00   #4
Не помню. Что то с этим было.
То ли надо было "всегда" ставить....
Я проверю чуть позже. Или может кто другой ответит. Ок?
Старый 21.08.2003, 14:37   #5
Andronov is offline
Andronov
ок
Старый 21.08.2003, 19:28   #6
Все нормально.
Все получилось. Ничего хитрого делать не надо.
Надо:
1. включить отладку в конфигурационной утилите
2. у пользователя, через которого ходит портал включить отладку в его параметрах (можно включить Когда есть точки останова)
3. Поставить точку останова.
Может вы не в той форме точку останова сделали?
Или в это место Аксапта действительно не попадает.
kak на WEB-е передовать пареметры с одной формы на другую braathe DAX: Программирование 4 07.05.2010 12:54
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
MenuItem у контрола Web-формы cherv DAX: Программирование 7 23.01.2007 12:06
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
