#1 |
Like и slash в запросе.
Проблема: допустим есть таблица с полем ItemPath, содержащим путь к объекту в формате: \[layer]\[ObjectType]\[Object]
Допустим мне нужно отобрать из этой таблицы все объекты типа класс: Написал пробную джобу: X++: #define.ClassesPath("\\%1\\Classes\\*") static void selectClassesNodes(Args _args) { ItemPathTable itemPathTable str classesPath; ; classesPath = strfmt(#ClassesPath, currentAOLayer()); info(classesPath); while select itemPathTable where itemPathTable.ItemPath like classesPath { info(itemPathTable.ItemPath); } } Но записи не выбираются. Вот и дилема.
Axapta has seduced me deadly! ![]() |
#2 |
Чтобы искать \, в строе поиска нужно указать \\ Поэтому должно быть так: #define.ClassesPath("\\\\%1\\\\Classes\\\\*") |
За это сообщение автора поблагодарили: HorrR (1). |
#3 |
То есть, like интерпретирует эту строку как регулярное выражение и нужно двойное экранирование?
#4 |
Для таких случаев есть специальная функция queryValue(). Она экранирует все зарезервированные спецсимволы.
#5 |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
#6 |
А добавление символа @ перед строкой проблему не решает? Правда define уже использовать не получиться. Типа @"что-то\"
