Старый 05.01.2010, 20:38   #1
Jbanoff is offline
Jbanoff
Проблема с кодировкой при работе с почтой
Конфигурация: CRM 4.0 + MS SQL 2005 + E-Mail Router.
При создании действия "Электронная почта" и последующей отправке его средствами E-Mail Router, почтовый клиент The Bat напрочь не распознает кодировку UTF-8 и следовательно отображает письмо не корректно. Есть ряд клиентов, которые используют данный почтовый клиент.
При создании письма средствами почтового клиента The Bat и отправке его пользователю системы CRM (в дальнейшем письмо забирает E-Mail Router), при просмотре этого письма в системе CRM все превращается в одну строчку (отсутствует форматирование).
Каким образом сделать отправку почты универсальной, чтобы различные почтовые клиенты смогли корректно отображать кодировку?
Старый 05.01.2010, 22:39   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Кодировка e-mail для роутера
Кодировка в IE 6
Кодировка MS CRM e-mail router.
Сообщение от Jbanoff Посмотреть сообщение
Хм... а разве в The Bat нет принудительной перекодировки письма?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 05.01.2010 в 22:42.
Старый 05.01.2010, 23:30   #3
Jbanoff is offline
Jbanoff
Не воспроизводит ни как.
Нашел параметр в Е-Mail Router "codepage" установлен utf-8. При изменении его на другую кодировку, возвращается в исходной состояние.
Можно ли отпралять сообщение из CRM в виде текста, а не HTML? Или каким образом перекодировать сообщение на лету.
Старый 06.01.2010, 16:26   #4
slivka_83
Консультант-джедай
html врятли... письма в crm предствлят из себя аттачи из html-файлов. Разве что как-нить преодбразовать на почтовом сервере, который используется для пересылки,
Блога
Старый 06.01.2010, 17:02   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Можете поделиться откуда почерпнули информацию про аттачи? Вот такой запрос - Select Description From Email
мне говорит совсем о другом - что тело письма хранится в самой таблице с имейлами.
Теоретически это можно сделать, но я в таком не упражнялся. Можно попытаться плагином перехватить момент создания/изменения письма и при помощи регулярных выражений преобразовать содержимое в текст. Но это только теория.
UPD. Написал вот такой плагин:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using Microsoft.Crm.Sdk;
using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy;
using Microsoft.Crm.Sdk.Query;
namespace Plugins
	public class SendMessageHandler : IPlugin
		#region IPlugin Members
		public void Execute(IPluginExecutionContext context)
			if (context.MessageName == MessageName.Send)
				Guid emailId = (Guid)context.InputParameters["EmailId"];
				ICrmService crmservice = context.CreateCrmService(true);
				email _email = (email)crmservice.Retrieve(EntityName.email.ToString(), emailId, new ColumnSet(new string[] { "description" }));
				if (string.IsNullOrEmpty(_email.description))
					return;
				string _emailBody = _email.description;
				_emailBody = _emailBody.Replace("</P>", Environment.NewLine);
				_emailBody = ((new System.Text.RegularExpressions.Regex("<[^>]*>")).Replace(_emailBody, ""));
				_email.description = _emailBody;
				crmservice.Update(_email);
		#endregion IPlugin Members
Регистрировать его надо таким образом:
Последний раз редактировалось a33ik; 06.01.2010 в 17:50.
Старый 06.01.2010, 19:44   #6
Jbanoff is offline
Jbanoff
Обязательно попробую. Основная проблема - это кодировка utf-8. Необходимо чтобы письмо отправлялось с кодировкой koi8-r или windows-1251.
Продолжая разбираться с кодировкой поставил smtp прокси (mime-proxy). Эта штука умеет перекодировать на лету сообщения, получилось перебрасывать utf-8 в koi8-r. Но опять засада поддерживает только text/plain, а надо text/html. Следовательно проблема разрешилась частично. Заголовки и тема в koi8-r, а содержимое письма в utf-8.
Последний раз редактировалось Jbanoff; 06.01.2010 в 20:39.
Старый 06.01.2010, 21:11   #7
slivka_83
Консультант-джедай
Могу ошибаться но вроде в IG... правдв давно это было...
Блога
Проблема с действиями сервиса(CRM 4.0) Archon Dynamics CRM: Функционал 6 08.07.2009 14:33
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Проблема с отправкой почты из CRM Zus Dynamics CRM: Администрирование 1 03.04.2007 07:37
Проблема с почтой в CRM 3.0 amg Dynamics CRM: Администрирование 1 25.10.2006 22:17
Проблема с почтой Hungrymar Dynamics CRM: Функционал 0 20.04.2006 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 03:16.
