Старый 12.01.2010, 14:28   #1
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
? args.record - как заставить работать в форме PurchLine?
Аксапта 3.0, SP4, приложение GMCS, СУБД - Oracle
Хочу, чтобы корректно работал нижеследующий джоб. Собственно до него мои представления об args.record позволяли это вполне законно ожидать.
static void Job243_1(Args _args)
    PurchIdBase purchId = 'ПЗ0050395';
    PurchTable  purchTable = PurchTable::find(purchId);
    PurchLine   purchLine  = PurchLine::find(purchId, 2);
    Args        args = new Args();
    FormRun     formRun;
    args.name(formstr(PurchLine));
    args.record(purchLine);
    formRun = classFactory.formRunClass(args);
    formRun.init();
    formRun.run();
    formRun.wait();
Не работает, вместо одной ожидаемой записи форма PurchLine открывается со всеми записями (все строки всех закупок) и с активной первой строкой.
С какого-то перепуга (?), ломая мои представления об args.record, работает другой джоб, отбирая только строки заданной закупки:
static void Job243_2(Args _args)
    FormRun     formRun;
    args.record(purchTable); // ЗДЕСЬ ИЗМЕНИЛОСЬ
    formRun.init();
    formRun.run();
    formRun.wait();
Законен ли такой эффект, когда датасорсу типа PurchLine через args.record передается "неродная" переменная типа PurchTable? Или это очередная недокументированная возможность?
Наконец, если во второй джоб добавить findRecord (он получается по небольшому кол-ву уже отобранных записей одной закупки, а потому вполне быстр), то курсор позиционируется на нужную запись:
static void Job243_3(Args _args)
    FormRun     formRun;
    formRun.init();
    formRun.run();
    formRun.dataSource(1).findRecord(purchLine); // ЗДЕСЬ ДОБАВИЛОСЬ
    formRun.wait();
Но мне-то нужно, чтобы запись в гриде появлялась только одна, как если бы правильно отработал первый джоб.
Что думаете, коллеги? Всем откликнувшимся заранее большое спасибо.
Старый 12.01.2010, 14:49   #2
Bishop is offline
Bishop
Попробуйте в первом варианте:
    formRun.init();
    formRun.run();
    formRun.dataSource(1).linkActive();
    formRun.wait();
Старый 12.01.2010, 14:52   #3
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Попробуйте на таблицу PurchLine добавить relation на ее саму, скажем так, по полю inventTransId и запустите первый job и закоментировать блок методе init датасорса PurchLine связанный с данной таблицей.(точнее вызов clearDynalinks)
UPD : по второму job'у есть предположение, что так отрабатывает, поскольку не вызывается clearDynalinks из метода init датасорса PurchLine
Sergey Nefedov
Последний раз редактировалось SRF; 12.01.2010 в 15:00. Причина: Дополнение
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (2).
Старый 12.01.2010, 14:55   #4
egorych is offline
egorych
761 / 154 (7) ++++++
в init датасорса PurchLine есть
public void init()
    super();
    switch(element.args().dataset())
        case tablenum(PurchLine),
             tableNum(ProjTable),
             tableNum(ProjWIPTable)      : this.query().dataSourceTable(tablenum(PurchLine)).[COLOR=red]clearDynalinks()[/COLOR];
                                         break;
Может это дает такой фефект?
Старый 12.01.2010, 14:56   #5
Bishop is offline
Bishop
Попробуйте на таблицу PurchLine добавить relation на ее саму, скажем так, по полю inventTransId и запустите первый job.
Тут дело не в Relation'ах, а в самой форме PurchLine - там перекрыты методы init() и linkActive() на источнике данных (по крайней мере, должны быть перекрыты в стандарте )
Судя по коду, принудительный вызов linkActive() должен помочь.
Старый 12.01.2010, 15:10   #6
Bishop is offline
Bishop
Извиняюсь, linkActive() не поможет в данном случае (он предусмотрен для какого-то особого вызова этой формы).
Самое простое, пожалуй, будет так:
    FormRun     formRun;
    FormDataSource formDS;
    formRun.init();
    formDS = formRun.dataSource(1);
    formDS.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldNum(PurchLine, InventTransId)).value(purchLine.InventTransId);
    formRun.run();
    formRun.wait();
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (3).
Старый 12.01.2010, 15:23   #7
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Не знаю, корректно это или нет, но у меня сработало вот так
    PurchLine   purchLine  = PurchLine::find(purchId, 3);
    FormRun     formRun;
    FormDataSource fds; // добавил
    //args.record(purchLine);  // закомментил
    formRun.init();
    //-------- добавил -----
    fds = formRun.dataSource();
    fds.query().dataSourceTable(tablenum(PurchLine)).addDynalink(fieldNum(PurchLine,PurchId),purchLine,fieldNum(PurchLine,PurchId));
    fds.query().dataSourceTable(tablenum(PurchLine)).addDynalink(fieldNum(PurchLine,LineNum),purchLine,fieldNum(PurchLine,LineNum));
    formRun.run();
    formRun.wait();
Старый 12.01.2010, 15:52   #8
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,721 / 1208 (44) ++++++++
Не уверен, насчет AX3.0, но в AX2.5 параметр (args) - это не есть источник данных. Как правило, это всего-лишь дополнительный "фильтр", накладываемый на главный DataSource формы. Точнее, дополнительный DynaLink. Да и то, только в том случае, если установлено свойство AutoQuery = Yes
Чтобы понять, что происходит, посмотрите текущий Query по форме (хотя, в Ax3.0 это сделать проблематично) сразу после открытия формы
В общем, при передаче в качестве параметра строки таблицы увидите, что в запросе по форме для главной таблицы формы (в данном случае PurchLine) будет добавлен DynaLink к той таблице, которая была передана в качестве параметра.
Естесственно, DynaLink от PurchLine к таблице PurchTable будет организован по PurchId. Поскольку выбрана конкретная запись PurchTable, то и будут "отфильтрованы" только записи данной закупки
А вот как организовать DynaLink между PurchLine и PurchLine? Да никак! Вот и не будет никакой "фильтрации".
Точнее, организация DynaLink в этом случае в форме PurchLine выполняется в методе LinkActive. Но он "заточен" под вполне конкретную связь с прикрепленной закупкой. С произвольной строкой PurchLine, скорее всего, как раз и будут отображены почти все строки всех закупок
Собственно, решение сводится к тому, чтобы через args() передать еще какой-либо признак по значению которого сделать ветвление кода в LinkActive. Т.е. да, как параметр передано значение PurchLine, но вместо организации Link надо просто наложить фильтр.
Или просто передать как параметр RecId, но опять же, писать код в форме PurchLine
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (6).
Старый 12.01.2010, 16:35   #9
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Доложу о некоторых изысканиях по мотивам обсуждения.
1-й вариант изысканий. Создал копию формы PurchLine, удалил из нее весь перекрытый код - поведение всех 3-х джобов абсолютно не изменилось.
2-й вариант. "Полувосстановил" метод init датасорса PurchLine в таком виде:
public void init()
    super();
    this.query().dataSourceTable(tablenum(PurchLine)).clearDynalinks();
Результаты:
джоб 1 - то же самое
джоб 2 - перестал фильтровать (как и предполагал SRF)
джоб 3 - findRecord стал долгим и полным
3-й вариант. Джобы Bishop'а и tricky имитируют правильный эффект. Это мне пригодится, хотя и с оговорками.
"Чистый вход" по args.record мне был нужен, чтобы воспользоваться классом SysInfoAction_FormName_RU, но, похоже, придется его перекрывать на этот мой конкретный случай с PurchLine.
Старый 12.01.2010, 16:53   #10
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Для SysInfoAction можно сделать без модификации существующиго кода
Для этого надо в AOT создать временную таблицу с полями, соответствующими уникальным полям в таблице PurchLine (к примеру, InventTransId или пару полей itemId и refRecId).
Для этой таблицы создать релейшен на PurchLine с выбранными полями
В коде инициализировать выбранные поля из найденной PurchLine и передавать в SysInfoAction_FormName_RU эту запись
    PurchLineTmp purchLineTmp;
    SysInfoAction_FormName_RU   SysInfoAction_FormName_RU;
    purchLineTmp.ItemId =  purchLine.itemId;
    purchLineTmp.RefRecId =  purchLine.RecId;
    SysInfoAction_FormName_RU  = new SysInfoAction_FormName_RU(purchLineTmp, formstr(PurchLine));
    info(strfmt("Закупка %1", purchId), "", SysInfoAction_FormName_RU);
Axapta v.3.0 sp5 kr2
args, dynalink, formdatasource, formrun
Почему может не передаваться args().record() ? egorych DAX: Программирование 5 03.11.2009 13:43
Как заставить работать TopEdge? KingPeas DAX: Программирование 1 06.11.2007 17:19
args.dataset() и args.record().tableid - могут ли отличаться? gl00mie DAX: Программирование 5 06.08.2007 13:21
Как заставить работать hideToolbar() exceptor DAX: Программирование 3 13.02.2007 14:58
Как заставить работать xRecord.suppressWarnings() Logger DAX: Программирование 13 29.08.2005 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 20:10.
