Старый 25.08.2003, 15:17   #1
StoneRoller is offline
StoneRoller
Ax 3.0 вылетает при формировании окна предварительного просмотра
например когда ПС пытаюсь посмотреть в предварительном просмотре Аксапта вылетает с извинениями
в логах видны какие то обращения по адресу в памяти и ошибки в них
что бы это могло быть?
Старый 26.08.2003, 07:14   #2
DSV is offline
DSV
А что есть ПС?
И какой отчет - в родном генераторе или под Ворд?
Старый 26.08.2003, 09:14   #3
StoneRoller
Изначально опубликовано DSV
А что есть ПС?
сорри за соращения
ПС - План счетов
но это несущественно - вылетает при формировании ЛЮБОГО предварительного окна просмотра
в родном генераторе
Старый 26.08.2003, 09:28   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Это, конечно, звучит почти как "перезагрузить Windows", но иногда помогает перестроение индекса приложения. Можно еще и базу проверить и синхронизировать (хуже точно не будет).
glibs®
Старый 26.08.2003, 09:31   #5
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,495 / 1070 (38) ++++++++
Точно не уверен, но у нас была странная фигня в Axapta 2.5 и Win98, Axapta вылетала при каких то отчетах по ГК, точно не помню. При вылете, в сообщении об ошибке была указана библиотека windows (кажется comdlg32.dll).
Вылечилось заменой нескольких *.dll от Win98se.
Старый 26.08.2003, 10:27   #6
StoneRoller
to glibs: попробую
to raz: так у меня то 2000
Старый 15.12.2003, 15:52   #7
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
У меня вылетает не просто в любой форме, а в РАЗВЕРНУТОЙ форме с последующим вызовом автоотчета. Ничего не поможет - это просто системный глюк. Есть предположение, что Ах валится не в момент формирования, а именно в момент вывода на экран всего отчета.
Старый 24.02.2004, 15:22   #8
france is offline
france
Re: Ax 3.0 вылетает при формировании окна предварительного просмотра
Изначально опубликовано StoneRoller
Думаю, стоит копать в принтере. Переустановить, использовать другие драйвера.
Старый 25.02.2004, 08:28   #9
Людмила is offline
Людмила
Раньше тоже вылетало.
После настройки параметров автоотчета перестала
Старый 25.02.2004, 10:51   #10
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Подскажите пожалуйста что это за настройки. Очень интересно как настройками Ax можно исправить чисто программный глюк...
Старый 25.02.2004, 11:15   #11
Людмила is offline
Людмила
YVAS
lily@megafors.ru или аська 171902155
Старый 25.02.2004, 11:38   #12
france is offline
france
Изначально опубликовано Людмила
YVAS
Пожалуйста, расскажите всем про настройки
Старый 25.02.2004, 11:43   #13
spy is offline
spy
Этот глюк уже обсуждался на форуме, но решение так и не было найдено.
http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=3677
Людмила, если Вы обладаете информацией как это можно пофиксить, не сочтите на труд, поделитесь со всеми. Спасибо.
Старый 25.02.2004, 11:56   #14
Людмила is offline
Людмила
Приношу извинения
У меня вылетало и не при развернутой форме - в этом случае помогла просто корректировка формы автоотчета (отредактировала данные, которые должны выходить в отчет)
На развернутые формы это не повлияло
Старый 25.02.2004, 12:07   #15
france is offline
france
А если посмотрим, у кого какие принтера? Может, все таки дело и в них? Ведь вылетает не у всех? К тому же, если вызываем форму просмотра - эт ж обращение к принтеру идет
Примерно такой же глюк есть у 1С - когда не выводится страница на просмотр. Там он решался изменением имени базы - что приводило к изменениям в системном реестре. Может поискать аналогичное решение и здесь?
Старый 25.02.2004, 15:21   #16
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Вылетает у всех. Пробовал разные принтера. Мне кажется копать надо глубже. При вылете Ax предлагает взглянуть на некий лог-файл AxaptaCrash.log. И что мы видим...
Axapta Crash Dump File for Axapta build 1951.17 (Oct 9 2002 11:51:44)
Dumped : Wed Feb 25 15:16:45 2004
Crash : Exception 0xc0000005 caught (unspecified) in thread 0x120 of process 0x4e0.
--# FV EIP----- RetAddr- FramePtr StackPtr Symbol
0 .V 0068f9c3 00000000 00000000 0012fb08 Mod: ax32[ax32.exe], base: 00400000h
Stackdump exit code 487 (Попытка обращения к неверному адресу)
Но это вопрос уже нужно отнести к системным программерам. Неверная работа либо с оперативной памятью, либо с видеопамятью. Хотя, конечно я могу и ошибаться.........
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Часовой пояс GMT +3, время: 12:18.
