Старый 18.01.2010, 18:54   #1
em# is offline
em#
Установка Reporting Services не активна в выборе компонентов программы установки SQL Server 2005.
При установки требуемых программных средств для разворачивания стандартных отчётов в DAX2009 столкнулись со следующей проблемой:
Как нам известно одним из первых и основных требований установки DAX2009 reporting extensions, является наличие SQL Reporting Services.
При попытке установки SQL Reporting Services поле выбора установки требуемой компоненты - неактивно.
Платформа на WMware:
http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/938245 - все требуемые компоненты указанные в этом ресурсе были установлены.
Также при прохождение проверки системных требований програмой установки возникает предупреждение:
Обычно лечится путём запуска ASP.NET IIS Registration Tool (Aspnet_regiis.exe) с параметром -i . (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/k6h9cz8h.aspx)
Однако это не помогло... сообщение продолжает появляться. Также хотелосьбы подметить что в другой аналогичной среде при запуске установки SQL Server-а возникает такое же предупреждение , однако оно не мешает установке самих Reporting Services.
Будем рады любым идеям , спасибо.
Старый 18.01.2010, 21:29   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Сообщение от em# Посмотреть сообщение
Чисто телепатически (по памяти, так как на картинках ничего не разобрать) - у Вас вроде сам Database engine не выбран для установки. Это обязательный компонент для установки Reporting services
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: em# (1).
Старый 18.01.2010, 23:15   #3
Predator is offline
Predator
SSRS можно устанавливать в распределенной конфигурации, когда DataBase engine находится на другом сервере. Поэтому это не обязательный компонент.
Но соглашусь, что-то скриншоты очень маленькие и на них ничего рассмотреть практически невозможно.
Старый 19.01.2010, 00:20   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
Посмотрите - а не стоит ли у Вас SharePoint. Если он стоит - то он забивает место для Reporting Services. Нужно чтобы на сайте по умолчанию создались 2 виртуальных каталога, причем сайт по умолчанию ессно д.б. включен и активен (в случае SharePoint он выключен).
Старый 19.01.2010, 11:55   #5
em# is offline
em#
Извиняюсь, это ссылки на более четкие изображения:
http://img163.imageshack.us/i/ssrshiden.png/
http://img37.imageshack.us/i/systemt.png/
http://img191.imageshack.us/i/configurationcheck.png/
Старый 19.01.2010, 15:41   #6
em# is offline
em#
SharePoint не стоитю
Старый 19.01.2010, 15:44   #7
oke is offline
oke
Посмотрите - а не стоит ли у Вас SharePoint. Если он стоит - то он забивает место для Reporting Services. Нужно чтобы на сайте по умолчанию создались 2 виртуальных каталога, причем сайт по умолчанию ессно д.б. включен и активен (в случае С он выключен).
IIS чистый , SharePoint Сервисы не устанавливались , Сервер и подавно ...
Дефоултовый сайт имеет стандартные настройки.
Ещё предположения?
Старый 19.01.2010, 16:31   #8
sukhanchik
Тогда согласен с Vadik. У SSRS имеется своя БД. Он может подключаться к любой БД, но вот своя собственная у него должна быть и без нее он не может жить
Старый 19.01.2010, 16:51   #9
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Скорее всего у Вас не все компоненты IIS установлены. Скорее всего это компонент Windows Autentification. Я обычно ставлю все компоненты IIS кроме FTP. Сталкивался как-то с Вашей проблемой и тогда нашел такой спиок необходимых компонентов IIS
Web Management Tools
IIS 6 Management Compatibility
IIS 6 WMI Compatibility
IIS Metabase and IIS 6 configuration compatibility
World Wide Web Services
Application Development
.NET Extensibility
ASP.NET
ISAPI Extensions
ISAPI Filters
Common HTTP Features
Default Document
Directory Browsing
HTTP Redirection
Static Content
Security
Windows Authentication
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4).
Старый 20.01.2010, 00:04   #10
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от Predator Посмотреть сообщение
да, как-то упустил из виду
значит, что-то другое
http://msmvps.com/blogs/martinpoon/a...ion-check.aspx
не оно?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
DAX2009, требует SQL 2005 Reporting Services Service Pack 2 slava09 DAX: Администрирование 9 19.08.2008 14:53
Arijit Basu: Microsoft SQL Server Reporting Services Integration Blog bot DAX Blogs 0 20.07.2007 11:50
Arijit Basu: Microsoft SQL Server Reporting Services Integration Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2007 17:00
Установка Ax 4.0 SP1 на SQL Server 2005 SP2 Lemming DAX: Администрирование 13 18.12.2006 13:47
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
