Старый 19.01.2010, 19:46   #1
Delfins is offline
Delfins
System.Net.Mail + Batch + send mail
Не получается отослать емайл, когда запускаю BATCH
Выкидивает вот в этом месте:
CLR object not initialized.
CLR Object could not be created.
        attachementCollection = mailMessage.get_Attachments();
        if (attachementCollection)
---->>            attachment = new System.Net.Mail.Attachment(tmpFilename);
            if (!attachment)
                throw error("errrorororoorororororo");
            attachementCollection.Add(attachment);
Вроде всё делаю как надо... Е-майл посылается если класс запустить на прямую, а не через BATCH...
Есть также активация CLR
    try
        clr = new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop);
        clr.assert();
    catch
       throw error("Cannot access CLR object");
Где я чего пропустил?
Спасибо
Использую DYNAMICS AX 2009
PS: SysMailer не использую, так как try/catch не ловит Exception и выкидывает из цикла.. а надо пройтись по всем записям
Старый 21.01.2010, 15:57   #2
rkorchagin is offline
rkorchagin
Попробуй чтобы класс вызвыющий ф-ции .neta работал на клиенте. RunOn Client. Была похожая проблема - вызывали ф-ции .neta для рисования штрих кода на репорте - а репорт печатался в батче. Без батча был OK а в батче вылетал. Заработало только когда вызов запихал в класс c RunOn cleint и до кучи ему метод - client public .....
Старый 21.01.2010, 17:27   #3
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
А снаружи блока try/catch не начата транзакция, случаем?
Старый 22.01.2010, 14:39   #4
Delfins is offline
Delfins
Всё в порядке:
1.) надо "RunOn Client"
2.) + вызвать Dispose() на "AttachmentCollection", чтоб файлы не-"lock"-его
Старый 18.10.2010, 11:55   #5
Delfins is offline
Delfins
Подниму старую тему, так как начала появлятся тот же баг...
При посылки на несуществуюший или внешний е-майл (ну типа СМТП настроен так, что можно только по домену посылать), то не ловится Exception.
Архитектура такая - Web -> .NET Connector -> Axapta static method.
Выполняя код в Ахапте - Exeption ловится,.. Через WEB, - Exception просто проподает, и код дальше не выполняется.. хота ВЕБ не грохается.. то есть .NET Connector не умерает и непрерывает код в .NET/ASP апликации.
Где копать? Конструкция такая:
    clr.assert();
    try
         mymail.Send(mailmessage);
    catch (Exception::CLRError)
        throw error(...); // не доходет сюда
    catch
        throw error(..); // не доходет и сюда!!
    info("Зы..."); // можно печатать что хочешь, через ВЕБ сюда не дойдешь :(
    if (mailmessage)
        mailmessage.Dispose();
Старый 18.10.2010, 12:16   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Вот тут (FTP в AX4) был приведен пример как отловить ошибки не на уровне АХ. Может та конструкция поможет? (хотя если try/catch не ловится - дело хуже)
Старый 18.10.2010, 12:24   #7
Delfins is offline
Delfins
В том то и дело... неловится. Иначе бы я не спрашивал.
catch /* ALL */ {}
Часть проблемы и в том, чо посылка е-майл находится в транзакции... это типа, если ошибка посылки (не указан адрес и т.д. проверки), то не сохраняет. По ходу надо наверное будет бизнес-логику поменять. (сохранить данные, а с е-майлами - пусть будет как будет..)
dax-lessons: Alert user using Net send - x++ Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
axaptapedia: Batch processing Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2009 17:05
dax-lessons: Alert user using Net send - x++ Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
