Старый 22.01.2010, 17:09   #1
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
Lightbulb Долгий запуск клиента Dynamics Ax - решение
Всем тем, кого, как и меня, достал 10-15ти секундный запуск клиента Аксапты после щелчка на иконке - решил разобраться и поделиться с общественностью..
Обычно, это проявляется там, где нет доступа к интернет.
Суть проблемы - клиент Ax32.exe сразу после запуска пытается загрузить список отозванных сертификатов(CRL, Certificate Revocation List), соответствующий то ли тому, которым подписан сам, то ли тому, которым подписан .NET Connector - не важно. Важно лишь то, что он пытается по http достучаться к сайту crl.microsoft.com, используя текущие настройки доступа к Internet из MS IE. Соотв, когда доступа к нему нет, отрабатывается 15ти секундный тайм-аут и клиент-таки, начинает грузиться дальше.
Способы решения в порядке убывания предпочтений:
1. Настроить доступ к crl.microsoft.com. Трафик небольшой (~1кб на запрос) и достаточно редкий (~ раз в месяц) - зависит от настроек периодичности проверок списков отозванных сертификатов или свойств самого сертификата.
2. Прописать crl.microsoft.com в файл hosts на 127.0.0.1 в этом случае, быстро получая отказ, проверка проходит молниеносно.
3. Подсунуть системе скэшированный CRL и его адрес - 2 файла A44F4E7CB3133FF765C39A53AD8FCFDD от другого компьютера в папки "%UserProfile%\Application Data\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content\" и "%UserProfile%\Application Data\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData\". Несмотря на одинаковые имена, файлы РАЗНЫЕ! В принципе, можно не париться и скопировать целиком папку "%UserProfile%\Application Data\Microsoft\CryptnetUrlCache\". Но через некоторый период, указанный в п.1 - кэш сбросится и опять начнутся тормоза.
4. Отключение проверки на уровне системы.
- Открыть в Internet Options, закладку Advanced
- В разделе Security убрать флажок из чекбокса "Check for publisher’s certificate revocation".
- Нажать OK.
Желающие могут проверить и в AX2009 - если там есть такая же проблема, способ тоже должен работать. Разве что в п.2. номер сертификата будет другой, но копирование целиком каталога должно все равно помогать.
Всем спасибо за внимание!
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Последний раз редактировалось Maximin; 22.01.2010 в 17:12.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Dron AKA andy (2), macklakov (2), Logger (3), Ace of Database (2), coolibin (1), Daiver (1), Ivanhoe (2), konopello (2), farlander (1), alex55 (1), JeS (1), Kabardian (2), Andy-k (1).
Старый 22.01.2010, 17:16   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Предпочтительнее всего спосоч 4 - тогда и мессангер начинает работать
С Уважением,
Георгий
Старый 22.01.2010, 17:31   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
И много чего еще
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 22.01.2010, 17:31   #4
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
Он начинает работать и при 1м и 3м. При 3м, правда, ненадолго.
А при 2м - не пробовал.
Но 4й - опасно для безопасности. Подсунут каку, подписанную протухшим сертификатом - и антивирус начнет окупаться. Или не начнет, что хуже.
Последний раз редактировалось Maximin; 22.01.2010 в 17:34.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (4).
Старый 25.01.2010, 11:21   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от Maximin Посмотреть сообщение
Спасибо!
AX2009 загружается ~2 раза быстрее - 7 против 16 секунд
Ivanhoe as is..
Старый 29.04.2013, 00:30   #6
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
хочу поднять тему
DAX2009 при запуске пытается по http залезть на 213-248-115-219.customer.teliacarrier.com
Кто-нибудь знает зачем?
Старый 29.04.2013, 10:02   #7
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Весьма кстати оживили темку, дома попробую проверить)
Старый 29.04.2013, 10:51   #8
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Проблема описана в KB 974830:
You experience slow performance when you try to start the Microsoft Dynamics AX 4.0 client in a closed network or in a perimeter network
Старый 29.04.2013, 11:11   #9
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Небольшой оффтоп:
AX 2009 - это 4.0 || 5.0 ?
Старый 29.04.2013, 11:13   #10
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
Небольшой оффтоп:
5.0 - это "рабочее" название, официальное название ax 2009
Старый 29.04.2013, 11:22   #11
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Thumbs up
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
Благодарю!
Старый 29.04.2013, 11:41   #12
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Кстати, а для com коннектора такое тоже воспроизводится ?
Старый 10.06.2014, 12:18   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Подыму тему. DAX 2012 R2. Клиент стабильно стартует не быстрее 15 секунд. Есть идеи?
Ivanhoe as is..
Старый 10.06.2014, 15:11   #14
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Если кэш очистить перед запуском дает такой же результат?
Старый 10.06.2014, 15:26   #15
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Improve client startup times by configuring clients to use roaming profiles [AX 2012]
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (2), gl00mie (2).
Старый 11.06.2014, 12:35   #16
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от R.Safianov Посмотреть сообщение
С очисткой кеша еще дольше - он файлики начинает генерить, это занимается еще до 40 секунд.
В целом по моей статистике запуск AX 2012 занимает в среднем 10 секунд. Но вот на конкретной инсталляции запуск минимум в два раза дольше.
Ivanhoe as is..
Старый 11.06.2014, 12:37   #17
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Судя по описанию, это важно для первого запуска? У меня стабильно каждый раз такая проблема на каждом пользователе. Совет в начале этой темы пробовал применить, никакой реакции не последовало.
Отключил предварительную загрузку форм в настройке производительности клиента в Аксапте. Стало чуть шустрее, на AOSе клиент теперь стартует 12 секунд, но на терминальном сервере (на разных) стабильно от 20 секунд и выше. Сеть летает, файрволы отключены, железо мощное.
Ivanhoe as is..
Старый 17.06.2014, 09:02   #18
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Провел эксперимент на своем ноутбуке (путем легкого шаманства и включения личного ноутбука в домен мне удалось поставить AX2012R3 на ноутбук с Win7, естественно без SharePoint? требующий серверную ОС):
- первый старт клиента после включения ноутбука и старта ОС - 10-12 секунд;
- повторный запуск клиента - 3-4 секунды.
Такое ощущение, что необходимые для клиента компоненты, при наличии свободной памяти, кэшируются. На ноутбуке свободной памяти достаточно и ОС не очищает память некоторое время. А вот на терминальном сервере время запуска клиента стабильно превышает 10 секунд, но посмотреть, для какой роли оптимизирован терминал (приоритет ввода-вывода, приложений или фоновых задач) не могу.
Попробуйте на терминале отдать приоритет приложениям.
Старый 17.06.2014, 09:22   #19
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Вся "оптимизация производительности" под приложения vs фоновые задачи сводится к тому, будет ли квант процессорного времени, выделяемый потоку для выполнения, равен, условно говоря, 20 мс или же 40 мс и будет ли подниматься базовый приоритет процесса, чье окно имеет фокус ввода, относительно "фоновых" процессов с 8 (Normal) до 10 (AboveNormal). Кроме того, при установке роли терминального сервера данная настройка производительности автоматом меняется на оптимизацию под приложения.
Старый 18.06.2014, 08:40   #20
KiselevSA
Может и так, но мне казалось, что еще и некоторые параметры при работе с памятью меняются. Могу и ошибаться, давно не копался в ключах реестра.
Провел мониторинг обращений к файлам при старте клиента - основная нагрузка по длительности ложится на файл auc и чтение net сборок. Хорошо бы проанализировать дисковую очередь на терминальном сервере, может проблема там кроется?
ax2009, ax4.0, администрирование, долгий запуск клиента, клиент, полезное, тормоза
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
