Старый 27.01.2010, 21:25   #1
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
InventUpdate classes - общий вопрос по дизайну
Вопрос о дизайне InventUpd* классов (правда не совсем конкретный). Возможно вы сталкивались с ситуацией когда существуюший дизайн вам не позволял сделать определенные кастомизации и вам приходилось как то с этим бороться (can't customize by design, have to workaround). Интересно было бы узнать.
Встречный вопрос - насколько хорошо вы понимаете как они работают, хватает ли существующей документации, может какие то куски логики вам кажуться не нужной, не правильной и так далее.
Заранее огромное!!! спасибо за любые ответы
Thx,
Ievgenii Korovin| Dynamics Ax SCM| Microsoft Corp| http://blogs.msdn.com/DynamicsAxSCM/
Старый 28.01.2010, 00:05   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
"может какие-то куски логики вам кажутся ненужной, неправильной и так далее"
Лично меня, всегда раздражал перекрестный стек вызовов InventUpd - InventMov, когда из проверки InventUpd вызывается проверка InventMov, которая вызывает проверку InventUpd, которая вызывает проверку InventMov. (относится к Ax3, в Ax5 не смотрел)
Старый 28.01.2010, 09:09   #3
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Мы тут как-то обсуждали одну неприятность в этих классах.
Резервирование при переносе
Старый 28.01.2010, 11:14   #4
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
Спасибо - интересное наблюдение.
Спасибо - проблема ясна.
Thx,
Старый 28.01.2010, 11:28   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Ну я бы сказал, что в стандартной поставке не хватает хорошего tutorial по созданию собственных складских документов, которой также стоило бы расписать в тренинге Development IV.
По архитектуре - особых замечаний нет, всегда хватало стандартной (ну может новые методы в inventMovement добавлял, когда новые поля в inventTrans заводил).
Старый 28.01.2010, 11:44   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
о, нконец то появилась тема в которой могу высказать своё "фе" на тему документации архитектуры классов InventUpd и InventMovement.
Я не могу понять, почему такие фундаментальные классы ни в какой документации не описаны?! (что они делают, зачем нужен тот или иной метод и т.д и т.п)
Приходится урывками искать информацию в интернете, у знакомых и прочих областях (например у своего горького опыта )
В итоге получается: хочешь сделать доработку по всем правилам (Best Practices), и следуя всем канонам стандартной архитектуры... Ищешь доки, как сделать? доков нет... Начинаешь копать примеры, вроде разбираешься что как работает, делаешь доработку... И потом при тестировании начинают всплывать всякие мелочи\подводные камни, которых попросту и не заметиш при первом приближении... Естественно чем больше опыта у программиста, тем глубже его знания... А как тогда, простите, корректно кодировать новичкам???
Фуух, вроде все сказал
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 28.01.2010, 11:50   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
В эти классы вообще лучше не залезать, особенно в свете багов и связанных с ними изменений в каждом сервис-паке. IMHO
Старый 28.01.2010, 12:59   #8
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Особенно весело это смотрится когда InventMovement живет на клиенте. Ворох клиент-серверных вызовов.
Старый 28.01.2010, 13:41   #9
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ну как бы при нормальной разноске - он не должен жить на клиенте. Просто у inventMovement стоит RunOn:called from из за того, что иногда он вызывается не для разноски, а для того чтобы какая-нибудь форма (типа формы "В наличии") могла получить некоторые параметры складского документа, не залезая напрямую в исходную таблицу. Если inventMovement создается из кода разноски, скажем - PurchFormLetter_invoice, то он должен унаследовать execution tier от вызывающего класса. Который, в нормальных условиях, будет выполняться на сервере.
Я думаю, у вас там что-то в логике разноски изменено, из за чего базовый класс разноски вызывается на клиенте, что и порождает чехарду...
Старый 28.01.2010, 13:57   #10
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Да, есть такое дело.
Старый 28.01.2010, 16:06   #11
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
Согласен. Постараемся исправить. Посмотрим что получиться.
Thx,
Старый 28.01.2010, 22:00   #12
AX2009
Гость
n/a
Буквально сегодня рисовал свой InventUpd_* класс (добавлял дополнительный статус проводки для ax2009)
В принципе, там всё просто, но для новичка наверное не помешали бы комменты в коде или хотя бы описание переменных, объявленых в класс декларейшн.
Старый 29.01.2010, 10:04   #13
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
AX2009 напомнил про одну деталь. Правда она не напрямую затрагивает InventUpd*, но связана с этими классами.
В перечислениях статусов прихода и расхода значения идут подряд не хватает "дырок", позволяющих вводить свои промежуточные статусы (например, ушло от поставщика и находится в пути). А так как во многих местах идет сравнение, то вводить новые статусы проблематично - приходится во многие места добавлять к условиям > (или >=) еще и || Что-то там
За это сообщение автора поблагодарили: konopello (2).
Старый 29.01.2010, 10:33   #14
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Да, точно!
Мне кажется, в стандартном коде некорректно поставлены условия на эти статусы в виде ">" или "<"
Изначально правильнее было бы перечисления вводить.
Старый 29.01.2010, 10:33   #15
fed is offline
fed
Аватар для fed
Я когда-то тоже жалел, что статусы не были пронумерованы с шагом, скажем, 10 и приходиться вводить подстатусы в другом поле. Но вот только вопрос: Допустим вы между Ordered и Arrived завели статусы InTransitForeign, InCustomWarehouse,InTransitDomestic. Что вы будете делать со всей логикой (а ее довольно много), которая местами пляшет не от сравнения статусов по < или >, а работает исключительно по равенству статуса константе ?
Я, в какой-то момент, решил что подстатусы заводить все-таки правильнее, и отсутствие промежуточных статусов - это не design flaw, а осмысленное решение..
Старый 29.01.2010, 10:59   #16
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Тут надо определиться. Либо надо ВЕЗДЕ делать сравнение по < > и тогда делать "дырки" в статусах, либо ВЕЗДЕ перечислять их и отказаться от < >. Я (мое личное мнение) за то, чтобы отказаться от < >, т.к. внутреннее числовое значение енума спрятано от пользователя/программиста. А если уж кто вводит новй статус - пусть 10 раз подумает в скольких местах это аукнется. Ту же новую складскую аналитику прописываем в N-цати местах - научились. Так и тут - научимся коль припрет
Старый 29.01.2010, 11:38   #17
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Это почему же? Программисту вполне доступна информарция о числовых значениях enum'а. А если включить свойство UseEnumValue, то и пользователь будет иметь представление, если не о самих значениях, то хотябы о порядке их следования.
Т.е. в моём представлении, если UseEnumValue = NoYes::Yes, то enum представляет собой не просто множество доступных значений, а именно упорядоченное множество. И в таком случае логично повсеместно использовать операции < >.
Старый 29.01.2010, 12:02   #18
sukhanchik
Не согласен. Пользуемся штатными средствами:
1. Обозреватель таблиц
2. Обычные формы, где используется енум
3. Отладчик.
Нигде не показывается числовое значение енума. Его можно увидеть лишь в свойствах енума аналогично его id. Т.е. конечно программист при желании может достать числовое значение. Но в коде он оперирует именно буквенными обозначениями енума, которые математически сравнивать некорректно на больше или меньше.
Старый 29.01.2010, 12:23   #19
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Согласен, что сравнивать значение enum'а непосредственно с числовым значением некорректно, но с другим значением этого же enum'а... почему нет? Я бы даже предложил сделать операции инкремента и декремента для таких упорядоченных enum'ов, которые бы переводили бы его в следующее или предыдущее состояние.
P.S.: Cоздавая relation'ы на таблицах с использованием enum приходится использовать их числовые значения.
Старый 29.01.2010, 14:38   #20
sukhanchik
Вот... а в этом случае на уровне АОТа Enum-ы следовало бы разбить на 2 вида: Упорядоченные, для которых доступны операции инкремента/декремента и в которых программист не управляет значениями в БД, но зато сам может вставить промежуточный статус. Сейчас это не получится сделать, т.к. между двумя последовательными целыми числами новое число не вставишь. Хотя параметр UseEnumValue казалось бы мог решить сию проблему.
И неупорядоченные - в которых порядок неважен - главное - наличие значения (например, кодировка файла при экспорте).
Сейчас все имеющиеся Enum-ы неупорядоченные. Упорядочить их можно - сделав класс-обертку, который бы контролировал статусы и их сравнивал. Либо править ядро.
Поэтому, на будущее я и предложил - что хорошо было бы сделать однообразно. Неважно как.
Увы, это так - но я бы назвал это скорее недостатком ядра, т.к. уже успел еще на 3.0 столкнуться с тем, что MS менял id значения енумов, в результате чего в собственных доработках приходилось раскапывать все эти места и править
Как выполнять дефрагментирование RecID mazzy DAX: База знаний и проекты 174 05.10.2017 12:59
Передача функции в качестве параметра lemchey_white DAX: Программирование 20 21.01.2008 22:51
Общий вопрос по реализации кап стоя в Axapta Ann DAX: Функционал 3 09.06.2005 17:58
Вопрос по дизайну отчета ATimTim DAX: Программирование 8 26.10.2004 16:23
Вопрос по дизайну shestakov DAX: Программирование 1 18.12.2001 20:39
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
