Старый 28.01.2010, 12:48   #1
Talgat is offline
Talgat
Акцизы
Доброго времени суток, ребята подскажите, может кто сталкивался, как можно в аксапте реализовать акцизы, вроде читал где то, что через накладные расходы можно. Или ссылку киньте, плз, где читать.
Старый 28.01.2010, 12:59   #2
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Главная книга \ Настройки \ Налог \ Налоговые коды, вкладка Разное, поле "Тип налога". На вкладке "Расчет" - правила расчета.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 28.01.2010, 13:35   #3
Talgat is offline
Talgat
А ставку где акциза указывать? И как потом при реализации этот акциз учитывать и ещё ндс никуда не девается.
Старый 28.01.2010, 14:18   #4
Talgat is offline
Talgat
Для тупых и военных по подробнее можно?
Старый 28.01.2010, 15:57   #5
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Сообщение от Talgat Посмотреть сообщение
Ставка - по кнопке "Значения" на этой же форме. НДС никуда и не денется - за правильный расчет и того, и другого отвечают поля "Основание" и "База маржинальной прибыли" - по кнопке F1 можно посмотреть описание. При реализации учитывать - включить в соответствующие налоговые группы и налоговые группы номенклатур. В налоговой группе у Вас получится два налога - НДС и акциз.
Старый 28.01.2010, 20:26   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
ikopyl, а у вас акцизы включаются в себестоимость запасов?
glibs®
Старый 29.01.2010, 10:54   #7
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
При такой настройке - нет
Старый 02.02.2010, 06:33   #8
Talgat is offline
Talgat
Скажите, а почитать про акциз можно где нибудь, потому как все настройки сделал и Налоговые коды, группы и группы номеклатур? Но при формировании заказа на продажу проводок по акцизу так и не увидел.
Старый 02.02.2010, 09:40   #9
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Читайте про настройки налоговых кодов.
Старый 02.02.2010, 14:42   #10
Talgat is offline
Talgat
Спасибо, большое, получилось, даже сумма акциза правильная, но вот НДС не хочет правильно считаться, не могу никак настроить, чтобы НДС брался от оборота. Т.е Х:1,12, а потом от этой суммы взять 12%.Может, что посоветуете?
Старый 02.02.2010, 16:28   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
посмотрите справку по полю "Основание" в коде налога
Старый 02.02.2010, 18:38   #12
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Вот что выпадает по F1:
Валовая сумма по строке
Налог вычисляется на основе стоимости строки, включая все прочие налоги.
Примечание
В налоговой группе может быть только один налоговый код, для которого в поле База маржинальной прибыли выбран этот параметр.
Пример
Настройка ставок налога выполнена в следующих интервалах:
Сумма Ставка налога
0 - 50 30%
50 - 100 20%
100 - 0 (> 100) 10%
Уплачивается особая пошлина в сумме EUR 5,00 на каждую лампу. Пошлина добавляется к чистой сумме до расчета налога.
Приобретается 8 ламп по цене EUR 25 каждая. Чистая сумма для этой строки накладной равна EUR 200.
Валовая сумма для этой строки накладной равна EUR 200 + (8 x 5,00) = EUR 240,00.
Налог вычисляется следующим образом:
Итоговая сумма налога = 50 x 0,30 + 50 x 0,20 + 140 x 0,10 = EUR 39,00.
Итоговая пошлина = 5,00 x 8 = EUR 40,00.
Итоговая сумма накладной = 200,00 + 39,00 + 40,00 = EUR 279,00.
Изменение Если накладная создается с использованием двух строк, каждая из которых включает 4 номенклатуры, чистая сумма по каждой строке накладной равна EUR 100.
Валовая сумма по каждой строке накладной будет равна EUR 120, и налог формируется следующим образом:
Сумма налога по строке 1 = 50 x 0,30 + 50 x 0,20 + 20 x 0,10 = EUR 27,00.
Сумма налога по строке 2 = 50 x 0,30 + 50 x 0,20 + 20 x 0,10 = EUR 27,00.
Итоговая сумма налога = 27,00 + 27,00 = EUR 54,00.
Итоговая сумма накладной = 200,00 + 54,00 + 40,00 = EUR 294,00
Старый 03.02.2010, 11:51   #13
Talgat is offline
Talgat
У меня немного другая ситуация, мы просто реализуем алкогольную продукцию. В НДС у меня не хватает суммы НДС с акциза, причем не с самого акциза, а с акциза: 1,12. Пытаюсь настроить налог на налог, тогда вообще всё летит далеко и даже акциз правильно не рассчитывается(((
Старый 03.02.2010, 14:32   #14
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Для акциза пробуйте параметры "Чистая сумма по строке", основание "Процент от чистой суммы"; для НДС - "Валовая сумма по строке", "Процент от валовой суммы".
Старый 03.02.2010, 14:43   #15
anikulichev is offline
anikulichev
Для акциза:
Основание - "Сумма за еденицу"
База маржинальной прибыли - "Чистая сумма по строке"
Метод расчета - "Сумма целиком"
Еденица измерения - шт.
По кнопке значения в поле себестоимость указываем ставку за еденицу
Для налогов:
Основание - "Процент от чистой суммы"
База маржинальной прибыли - "Валовая сумма по строке"
Сумма может расходиться в результате округления.
Старый 04.02.2010, 08:09   #16
Talgat is offline
Talgat
Спасибо Всем, но пришлось использовать программиста, т.к. в нашей аксапте, без российской доработки, НДС с акциза не считается(
Старый 08.02.2010, 08:50   #17
Talgat is offline
Talgat
"Чистая сумма по строке", "Валовая сумма по строке" в База маржинальной прибыли не ставиться, выдает сообщение об ошибке.
Старый 08.02.2010, 12:58   #18
Talgat is offline
Talgat
Если убрать проверку, то все равно в отчете Печать - Счет фактура, пишет не понятно, что, ни ставку акциза, ни НДС правильно не пишет.
акциз, налоги
Часовой пояс GMT +3, время: 21:06.
