Старый 17.02.2010, 12:13   #1
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
-> MarkupTable.checkCustAccount(), баг?
Затрудняюсь с позиционированием вопроса, пусть будет "Прочий".
Просьба перенести при необходимости.
Указанный в сабже метод на таблице (Версии 3.0 - 2009, вроде не менялось)
boolean  checkCustAccount()
    boolean  ok = true;
    if (this.CustAccount)
        ok = LedgerTable::checkAllowPosting(this.CustAccount);
    if (this.CustType != MarkupType::LedgerAccount && (this.CustType != MarkupType::Item || !PurchParameters::find().PostChargeAccount))
            ok = checkFailed("@SYS25165");
    else
        if (this.CustType != MarkupType::Item || !PurchParameters::find().PostChargeAccount)
            if (!this.CustAccount)
                ok = checkFailed("@SYS25989");
    return ok;
Варианта 3, либо тут баг, либо лишний код, лио я вообще ничего не понимаю.
Поясню:
- В первый блок ( if (this.CustType != MarkupType::LedgerAccount && (this.CustType != MarkupType::Item || !PurchParameters::find().PostChargeAccount)) ) заходим, если тип Клиент/Поставщик, либо тип Номенклатура с НЕустановленной птичкой PostChargeAccount. В этом случае счёт задавать нельзя. С этим всё понятно.
- Во второй блок (else) мы заходим соответсвенно в остальных случаях (Тип = Бух.Счёт либо тип Номенклатура с установленной птичкой). Но на горизонте появляется этот второй IF (if (this.CustType != MarkupType::Item || !PurchParameters::find().PostChargeAccount)), вторая часть которого вообще в данном случае бессмысленна, т.к. с неустановленной галкой при типе Номенклатура мы в этот блок в принципе не зайдём.
Может конечно они ошиблись с отрицанием, но тогда весь этот IF во втором блоке - тавтология. Да и судя по соседнему методу checkCustType(), это не совсем верно...
Вообщем не совсем понятно с точки зрения функционала, как правильно...
Zhirenkov Vitaly
Баг на форме "Проводки по сопоставлению" S.Kuskov DAX: Программирование 12 29.04.2009 19:19
Баг при печати налогового кода petr DAX: Программирование 0 25.03.2009 16:33
Баг SysDataImport Logger DAX: База знаний и проекты 2 16.07.2008 15:16
Нашёл баг, причем очень похоже на баг ядра (SP5 FP2 KR2) Deep Dreamer DAX: Программирование 5 10.11.2006 18:04
баг в 2.5. Будьте осторожнее с символом "_" подчеркивание levsha DAX: Программирование 5 07.12.2004 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 08:46.
