Старый 04.03.2010, 10:18   #1
Tarasov E is offline
Tarasov E
Аватар для Tarasov E
100 / 11 (1) +
Передача данных POST методом аспх странице
День добрый! Есть такая задача: по нажатию на кнопку на форме вызывается кастомная аспх страница. Этой странице передаются данные Get методом с формы путем добавления следующих строк в ISVconfig:
JavaScript="var url ='http://localhost:2482/Default.aspx?'; url = url +'&Param4='+crmForm.all.new_history.value+'&Param3='+crmForm.all.new_comment.value +'&test=' +crmForm.all.new_endparse.value+'&Param1=' + crmForm.all.new_url.value+'&Param2='+crmForm.all.new_startparse.value;
Проблема в ограничении по размеру передаваемых данных. В связи с этим возникает вопрос: как передать post-методом этой же странице значение поля "new_postdata"?
Ошибка при импорте данных Tony Green Dynamics CRM: Функционал 9 29.06.2009 10:59
Мир CRM: Улучшение Dynamics CRM 4.0 производительности и безопасности данных под SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.02.2009 02:07
mscrm4ever: Expediting Plug-In Development Using VS Pre/Post Build Events Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.12.2008 15:05
Передача данных faust911 Dynamics CRM: Разработка 9 07.06.2006 11:02
Часовой пояс GMT +3, время: 05:13.
