Старый 04.03.2010, 12:28   #1
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
? Присвоение Range
Здравствуйте, как можно присвоить range одного DS другому.
Ну например что то типа:
_queryRunAH.query().dataSourceTable(tableNum(InventTable)).range() = _queryRun.query().dataSourceTable(tableNum(InventTable)).range();
Пока обошолся таким способом:
for (i=1; i<=_queryRun.query().dataSourceTable(tableNum(InventTable)).rangeCount(); i++)
        _queryRunAH.query().dataSourceTable(tableNum(InventTable)).addRange(
            _queryRun.query().dataSourceTable(tableNum(InventTable)).range(i).field()).value(
                _queryRun.query().dataSourceTable(tableNum(InventTable)).range(i).value());
Но может есть как сделать проще?
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
Старый 04.03.2010, 12:43   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Посмотрите методы SysQuery::packRangeAndSortorder(Query, dsNo) и SysQuery::unpackRangeAndSortorder(Query, dsNo)
Это сохранение всех Range и Sort order-ов из одного запроса (на вход подается Query и номер датасорса по порядку, начиная с 1) в контейнер (packRangeAndSortorder) с последующей их распаковкой в другой запрос (unpackRangeAndSortorder)
За это сообщение автора поблагодарили: kalex_a (1).
Старый 04.03.2010, 12:44   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
\Classes\SysQuery\mergeRanges ?
range, копирование
jinx: Dynamics AX LookupForms &ndash; FindValue und Range auf gleichem Feld Blog bot DAX auf Deutsch 0 18.09.2009 03:13
axaptapedia: Packing date range values in queries Blog bot DAX Blogs 1 09.11.2007 13:10
axaptafreak: Label for Query Range cannot be modified (still) Blog bot DAX Blogs 2 25.07.2007 10:09
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
