Старый 12.03.2010, 23:13   #1
Krom is offline
Krom
Вопрос по Ascentium
Использую эту библиотеку на различных виртуаках - все нормально.
Написал скрипт, ставлю на сервере заказчика - не работает.
Вот фрагмент кода:
   ServURL = 'http://localhost';
    OrgName = 'First';
    var script2 = document.createElement('script');
    script2.language = 'javascript';
   script2.src = 'http://crm/ISV/Ascentium/CrmService.js';
    script2.onreadystatechange = OnScriptReadyState;
    document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script2);
    function OnScriptReadyState() {
        if (event.srcElement.readyState == "complete" || event.srcElement.readyState == "loaded") {
            var oService = new Ascentium_CrmService(OrgName, ServURL);
Проблема в то, что Ascentium не понимает ServURL = 'http://crm' , если написать localhost(как в примере), то все работает. Но сами понимаете, что на компах юзеров это работать не будет.
При том URL к самой библиотеке, глотает без проблем.
К сожалению поставить студио нельзя, соответсвенно подебажить не получается.
Я подключаюсь удаленно к серверу и попробовать веб-версию не могу.
Возможно вы сталкивались в чем может быть проблема? Какие-то настройки безопасности?
Казалось бы простой вопрос a__ Dynamics CRM: Разработка 6 29.01.2010 12:02
Вопрос по отчётам!Help! moskalevas Dynamics CRM: Разработка 7 30.07.2009 19:56
Вопрос от новичка, вопрос про оповещение по электронной почте при создание любого события. echo_igor Dynamics CRM: Прочие вопросы 2 15.06.2009 11:07
Вопрос по архитектуре интеграции CRM 4.0 и 1С Gennadi Dynamics CRM: Прочие вопросы 2 01.04.2009 11:02
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
