Старый 18.03.2010, 16:10   #1
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Доступ к данным из IFD CRM
Чета никак не могу разобраться... Есть хостинговая CRM, то есть пользователь при входе использует IFD и вводит логин/пароль на форме. Пишу кастомную страницу, которая должна работать с CrmService. Как правильно создать инстанс сервиса?
В SDK есть статья Web Form (IFD) Authentication, но там в CrmDiscoveryService передают логин и пароль пользователя. А как быть мне если я его не знаю, пользователь уже залогинился и ему нудно работаь с моей страницей.
Старый 18.03.2010, 16:40   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от ZooY Посмотреть сообщение
У меня всё работало одинаково что для On-Premise, что для IFD:
        string orgname = Request.QueryString["orgname"];
        using (new CrmImpersonator())
            CrmAuthenticationToken token = CrmAuthenticationToken.ExtractCrmAuthenticationToken(Context, orgname);
            CrmService crmservice = new CrmService();
            crmservice.Url = (string)(Registry.LocalMachine.OpenSubKey("Software\\Microsoft\\MSCRM").GetValue("ServerUrl")) + "/2007/CrmService.asmx";
            crmservice.UseDefaultCredentials = true;
            crmservice.CrmAuthenticationTokenValue = token;
//работа с вебсервисами тоже происходит здесь
За это сообщение автора поблагодарили: ZooY (1).
Старый 18.03.2010, 17:01   #3
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
ААААА... Вот оно - CrmImpersonator... Веришь - нет - сколько пишу кода всякого, никогда не приходилось этим пользоваться. Спасибо!
Старый 18.03.2010, 20:45   #4
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Кстати, для On-Premise такой подход у меня не заработал.
Старый 18.03.2010, 20:54   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Странно. А можете показать web.config страницы?
Старый 24.03.2010, 15:33   #6
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
<?xml version="1.0"?>
<configuration>
	<configSections>
		<sectionGroup name="system.web.extensions" type="System.Web.Configuration.SystemWebExtensionsSectionGroup, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35">
			<sectionGroup name="scripting" type="System.Web.Configuration.ScriptingSectionGroup, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35">
				<section name="scriptResourceHandler" type="System.Web.Configuration.ScriptingScriptResourceHandlerSection, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" requirePermission="false" allowDefinition="MachineToApplication"/>
				<sectionGroup name="webServices" type="System.Web.Configuration.ScriptingWebServicesSectionGroup, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35">
					<section name="jsonSerialization" type="System.Web.Configuration.ScriptingJsonSerializationSection, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" requirePermission="false" allowDefinition="Everywhere"/>
					<section name="profileService" type="System.Web.Configuration.ScriptingProfileServiceSection, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" requirePermission="false" allowDefinition="MachineToApplication"/>
					<section name="authenticationService" type="System.Web.Configuration.ScriptingAuthenticationServiceSection, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" requirePermission="false" allowDefinition="MachineToApplication"/>
					<section name="roleService" type="System.Web.Configuration.ScriptingRoleServiceSection, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" requirePermission="false" allowDefinition="MachineToApplication"/>
				</sectionGroup>
			</sectionGroup>
		</sectionGroup>
	</configSections>
	<appSettings/>
	<connectionStrings/>
	<system.web>
		<customErrors mode="Off"/>
		<compilation debug="false">
			<assemblies>
				<add assembly="System.Core, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=B77A5C561934E089"/>
				<add assembly="System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
				<add assembly="System.Data.DataSetExtensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=B77A5C561934E089"/>
				<add assembly="Microsoft.Crm.Sdk, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
				<add assembly="Microsoft.Crm.SdkTypeProxy, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/></assemblies>
		</compilation>
		<authentication mode="Windows"/>
		<pages>
			<controls>
				<add tagPrefix="asp" namespace="System.Web.UI" assembly="System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
				<add tagPrefix="asp" namespace="System.Web.UI.WebControls" assembly="System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
			</controls>
		</pages>
		<httpHandlers>
			<remove verb="*" path="*.asmx"/>
			<add verb="*" path="*.asmx" validate="false" type="System.Web.Script.Services.ScriptHandlerFactory, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
			<add verb="*" path="*_AppService.axd" validate="false" type="System.Web.Script.Services.ScriptHandlerFactory, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
			<add verb="GET,HEAD" path="ScriptResource.axd" type="System.Web.Handlers.ScriptResourceHandler, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" validate="false"/>
		</httpHandlers>
		<httpModules>
			<add name="ScriptModule" type="System.Web.Handlers.ScriptModule, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
		</httpModules>
	</system.web>
	<system.codedom>
		<compilers>
			<compiler language="c#;cs;csharp" extension=".cs" warningLevel="4" type="Microsoft.CSharp.CSharpCodeProvider, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089">
				<providerOption name="CompilerVersion" value="v3.5"/>
				<providerOption name="WarnAsError" value="false"/>
			</compiler>
			<compiler language="vb;vbs;visualbasic;vbscript" extension=".vb" warningLevel="4" type="Microsoft.VisualBasic.VBCodeProvider, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089">
				<providerOption name="OptionInfer" value="true"/>
			</compiler>
		</compilers>
	</system.codedom>
	<system.webServer>
		<validation validateIntegratedModeConfiguration="false"/>
		<modules>
			<remove name="ScriptModule"/>
			<add name="ScriptModule" preCondition="managedHandler" type="System.Web.Handlers.ScriptModule, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
		</modules>
		<handlers>
			<remove name="WebServiceHandlerFactory-Integrated"/>
			<remove name="ScriptHandlerFactory"/>
			<remove name="ScriptHandlerFactoryAppServices"/>
			<remove name="ScriptResource"/>
			<add name="ScriptHandlerFactory" verb="*" path="*.asmx" preCondition="integratedMode" type="System.Web.Script.Services.ScriptHandlerFactory, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
			<add name="ScriptHandlerFactoryAppServices" verb="*" path="*_AppService.axd" preCondition="integratedMode" type="System.Web.Script.Services.ScriptHandlerFactory, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
			<add name="ScriptResource" preCondition="integratedMode" verb="GET,HEAD" path="ScriptResource.axd" type="System.Web.Handlers.ScriptResourceHandler, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
		</handlers>
	</system.webServer>
	<runtime>
		<assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
			<dependentAssembly>
				<assemblyIdentity name="System.Web.Extensions" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
				<bindingRedirect oldVersion="1.0.0.0-1.1.0.0" newVersion="3.5.0.0"/>
			</dependentAssembly>
			<dependentAssembly>
				<assemblyIdentity name="System.Web.Extensions.Design" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
		</assemblyBinding>
	</runtime>
</configuration>
Может тип аутентификации надо не Windows ставить, а какой другой?
Старый 24.03.2010, 20:44   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
<authentication mode="Windows"/> - надо удалить и добавить <identity impersonate="true"/>
Старый 25.03.2010, 17:25   #8
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Не, это ничего не дало. Причем ошибка странная какая то:
Server was unable to process request.
systemuser With Id = 5b393b63-99f6-dd11-89ac-0003ffaf0812 Does Not Exist
Ошибка одна и таже, в незасисимости от того, что делает сервис. Пользователя с таким ID дествительно нет в CRM и откуда берется этот ID непонятно, может из AD.
Старый 25.03.2010, 21:02   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Действительно странно. Попробуйте в секцию httpModules добавить следующие строки:
      <add name="MapOrg" type="Microsoft.Crm.MapOrgEngine, Microsoft.Crm, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
      <add name="CrmAuthentication" type="Microsoft.Crm.Authentication.AuthenticationEngine, Microsoft.Crm, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
чтобы получилось чтото вроде:
    <httpModules>
    </httpModules>
Старый 30.03.2010, 14:32   #10
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Не помогло
Кстати, вот этот GUID 5b393b63-99f6-dd11-89ac-0003ffaf0812, который светиться в ошибке... Если проверить параметр service.CrmAuthenticationTokenValue.CallerId то вот он как раз там.
Учитывая что такого пользователя действительно нет в CRM, понятно почему такая ошибка. но не понятно откуда этот пользователь берется.
Последний раз редактировалось ZooY; 30.03.2010 в 14:35.
Старый 30.03.2010, 14:41   #11
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Поищите такого юзера через sql , скорее всего этот систем или integration.
посмотрел наши web.conf стоит <authentication mode="Windows"/> все работает.
//Create a token with the static method. ExtractCrmAuthenticationToken
//The 'Context' used here is the Page.Context.
CrmService service = new CrmService();
service.Credentials = CredentialCache.DefaultCredentials;
Все в рамках такой конструкции
ничего более особенного не делали.
А вот еще что вспомнил, обязательное расположение вроде как должно быть в ISV, как в другой директории размещать есть способо в интернет описывающий.
http://about.me/fedorovigor
Старый 30.03.2010, 15:27   #12
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Сообщение от IgorF Посмотреть сообщение
Опа... Нашел такого пользователя. Это один из пользователей (а точнее первый по порядку) в другом, дефолтном, инстансе CRM.
Только непонятно причем тут этот инстанс, если я четко задаю имя организации.
Или эта конструкция работает не работает с мультиорганизационной установкой CRM?
А деляю все точно так. Даже попробовал переделал свой код точно так, как вы написали - результат тот же.
Старый 30.03.2010, 15:53   #13
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Нашел вот такую тему
http://social.microsoft.com/Forums/e...0-e22814bd04ba
Возможно проблема в том, что я запускаю свое расширение по адресу http://serverort/ISV/MyApp
а нужно типа по адресу http://serverort/MyOrg/ISV/MyApp, но по этому адресу оно просто не открывается
Старый 30.03.2010, 16:13   #14
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
у нас работает для многих организаций, если проблема не решится, могу подтянуть разработчиков, они то уж точно знают что не так у вас)
Старый 30.03.2010, 19:39   #15
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
В общем убрал из web.config все, сократив его до вот такого:
<configuration>
	<appSettings/>
	<system.web>
		<httpModules>
		</httpModules>
		<compilation debug="true">
			<assemblies>
			</assemblies>
		</compilation>
	</system.web>
</configuration>
Пользователь стал определяться правильно, но появился новый косяк. В коде перестали восприниматься все конструкции .NET 3.5, как то оператор var, конструкции вида myvar = new myclass { attr = value };
Старый 30.03.2010, 20:33   #16
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Наконец то появилось некоторое понимание того, что происходит %)
Мое расширение не открывалось по адресу http://server:рort/MyOrg/ISV/MyApp потому что стартовой страницей был не ASPX, а HTML файл.
В общем получается такая картина, если открывать расширение по адресу http://server:рort/MyOrg/ISV/MyApp то правильно определяется текущий пользователь, потому как срабатывает MapOrg, и сервис считывает данные из правильного инстанса CRM. Но при этом не работают возможности 3.5ого фреймворка.
Если же открывать расширение по адресу http://server:рort/ISV/MyApp то MapOrg не срабатывает, пользователь определяется неправильно, но зато все возможности фреймворка наличиствуют.
Надо полагать в CRM не хватает каких то фреймворковых библиотек, но каких?
Кстати опыты показали что в web.config вовсе не нужно добавлять строки с настройкой имперсонализации и модулям, потому что они есть в web.config самого CRM. (это при условии конечно что ваше расширение устанавливается в папку ISV)
Старый 30.03.2010, 20:47   #17
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
В SDK написано, что CRM поддерживает Framework 3.0. Но на сервере установлен 3.5. Не понятно почему так получается, что если срабатывает MapOrg то приложение перестает поддерживать 3.5 фреймворк.
Старый 30.03.2010, 21:08   #18
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Посмотрите этот топик. Вроде как Ваша ситуация.
Старый 30.03.2010, 22:24   #19
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Мне кажется я до конца понял как это все работает, и насчет 3.5 фреймворка и насчет всего остального. НО...
Как я раньше писал расширения... Делаеш в VS проект типа Веб-сайт. Кладеш его в папку ISV, в IIS настраиваеш как отдельное Веб-расширение и потом обращаешся по адресу /ISV/MyApp/
Имя организации передаеш пареметром в строке адреса. Все работает и все прекрасно, при этом все расширение лежит в одной отдельной папочке.
В SDK в статье Custom Code Best Practices описан другой, типа более правильны подход к размещению расширений. Там сказано что aspx-файлы должны быть в папке расширения, а все библиотеки в папке bin сервера CRM. ИМХО это не очень парвильно, засорять эту папку своими библиотеками. Там же написано что если у тебя стоит Rollup 2 то можно оставлять библиотеки в папке bin расширения, но для этого нужно прописать их в директиве @Assebly. Объясните пожалуйста как это сделать, я чета ничего не понял. И потом, это как же получается, каждый раз после компиляции сайта нужно во все страницы добавлять эту директиву. В случае перекомпиляции делать это опять... Или как то это можно на автомате делать?
Старый 31.03.2010, 07:54   #20
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Насколько я понял, нужно просто перечислить зависимые библиотеки при помощи этой директивы - просто откройте код вашей страницы и поместите эту директиву в начале до тега <html>. В этой же статье (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd548493.aspx), кстати, описывается альтернативый подход: эти библиотеки можно прописать в web.config вашего приложения. В этом случае использовать @ Assembly не требуется.
c#, ifd, webservice, .net
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Internet Facing Deployment (IFD) Installation Basics Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.09.2008 03:12
Часовой пояс GMT +3, время: 07:13.
