Старый 25.03.2010, 19:12   #1
crazysolntse is offline
crazysolntse
Аватар для crazysolntse
21 / 11 (1) +
Проверка на наличие хранимой процедуры
Проблема:
Из axapta 3.0 лезу во внешнюю БД (нужно для отчетности), там вызываю хранимую процедуру.
Возможно ли из кода аксы проверить, существует или нет хранимая процедура, которую я собираюсь дернуть?
хранимая процедура дергается в sql базе
Последний раз редактировалось crazysolntse; 25.03.2010 в 19:17.
Старый 25.03.2010, 19:47   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Посмотрите, как работает SysSQLInitDbTriggers::CheckExistsDBTriggers(), думаю, для хранимок можно сделать по аналогии.
Старый 25.03.2010, 20:55   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,705 / 1200 (44) ++++++++
Если речь идет об MS SQL, то проще всего так
resultSet = statement.executeQuery("select IsNull(Object_id('MyProcName'),0)");
resultSet.next();
print resultSet.getInt(1);
pause;
Если объект есть, то будет не нулевое значение идентификатора.
Только я не знаю, какого типа будет возвращаемое значение Object_id() для MS SQL 2008. Не будет ли там BigInt? Для 2005 это int, так что переполнения быть не может. Хотя, для гарантии, можно написать запрос так
resultSet = statement.executeQuery("if IsNull(Object_id('MyProcName') is null select 0 else select 1");
За это сообщение автора поблагодарили: crazysolntse (1).
Проверка меню на наличие пунктов без ключей контроля доступа (SecurityKey) gl00mie DAX: Программирование 7 16.09.2011 18:13
Проверка методов на наличие Pavel Pustovalov DAX: Программирование 9 09.04.2005 16:41
Проверка на наличие открытой транзакции Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 3 06.04.2004 13:17
Вызов хранимой процедуры Diman DAX: Программирование 6 17.09.2003 10:24
Как результат выполнения хранимой процедуры поместить в Grid? Yuri Safronov DAX: Программирование 1 28.08.2002 12:38
Часовой пояс GMT +3, время: 17:59.
