Старый 03.09.2003, 14:52   #1
Натали is offline
Натали
Настройка налогов
В Главной книге в настройках налоговых кодов на закладке расчет есть поле "налоговый код оплаты". Каково его назначение?
Старый 03.09.2003, 16:11   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Это часть функционала для Франции/Италии. У них там тоже, как выяснилось, есть понятие отложенного/оплаченного налога. Чтобы это все работало надо:
1. Включить в функциональных ключах галку "Условный налог"
2. Создать два налоговых кода с разными разносками, один нормальный (для налога по задолжености), второй для оплаченого налога. В настройках нормального налога, в том самом поле "налоговый код оплаты" нужно поставить налоговый код оплаченого налога.
3. После всего этого, при сопоставлении будет делаться проводка с нормального налогового кода на оплаченый налоговый код. То есть - проводка будет проходить не только по главной книге; две новых проводки появятся и в TaxTrans (налоговых проводках). При этом будет перекидываться та в процентном соотношении часть налога, которая соответствует проценту оплаты данной задолжености данной оплатой.
С корреспонденцей весь это функционал не дружит.
Вообще - по моему функционал оплченного налога в международной версии сделан лучше чем в локальной. Жалко что местный MBS на стал дорабатывать международный функционал, а породил свой
Старый 04.09.2003, 13:37   #3
Натали is offline
Натали
Спасибо за быстрый и полный ответ!
Настройка Внутрихолдингового учета в DAX 4.0 и DAX 3.0 GLU DAX: Функционал 30 21.11.2008 17:58
Иерархия классов расчетов налогов, описание DmitrySt DAX: Программирование 3 19.09.2006 12:42
Расчеты с персоналом: Настройки расчета налогов rus_stas DAX: Функционал 1 30.03.2006 14:38
Настройка налогов Натали DAX: Прочие вопросы 13 30.10.2003 14:10
Налоговый код + группа бух. разноски налогов George V. Tavrizoff DAX: Прочие вопросы 1 22.10.2003 12:12
Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
