Старый 26.04.2010, 09:40   #1
ena_ax is offline
ena_ax
Автоматическое списание при обработке Закупки
На предприятии есть процесс перевозки лесного сырья с заготовительного склада на склад завода. Сейчас данный процесс отражается в системе операцией складского переноса.
По определенным причинам, например, невозможность проводить корректировку стоимости этих операций, хочу вместо Переноса проводить в системе Закупку и списание.
Закупка также интересна по причине, того что, уже используется при закупке от внешних контрагентов, и этот функционал уже модифицирован под нужды завода.
Так как эти операции синхронные, то необходимо чтобы списание проводилось одновременно с Закупкой (или вовсе не проводились). Вариант проводить Закупки в течение периода времени, а потом разом списание за весь период, не интересен. Списание происходит с разных ячеек, и в конечном итоге возникнет расхождение между этими ячейками.
Каким образом реализовать данное требование? Если придется «кодить», то в каком направлении лучше двигаться? Автоматическое формирование и разноска складского журнала Проводка?
Правильное сторнирование закупки, как? Flomik DAX: Функционал 15 14.11.2008 09:13
автоматическое резервирование с учетом отборочной накладной anny DAX: Функционал 1 20.07.2005 22:21
Выбытие (продажа) ОС, списание убытка в НУ Alex_H DAX: Функционал 3 23.12.2004 11:16
пользователи 1-ой группы должны видеть свои закупки и не видеть закупки введенные... OlegKocherga DAX: Функционал 4 11.12.2003 16:10
Списание при партионном приходе материалов. dn DAX: Функционал 4 24.06.2003 11:29
Часовой пояс GMT +3, время: 01:53.
