Старый 04.05.2010, 17:23   #1
Roman N. Krivov is offline
Roman N. Krivov
Вывод в Excel через Array
Доброго времени суток.
Задача: Создать отчет в Excel с табличной частью из шаблона
Решение: Есть в отчете табличная область, например, A19:CG35 (N столбцов и M строк). Я заполняю массив Array N x M раз.
protected boolean fillData()
    reportRows = 0;
        while select returnLine
            where returnLine.JournalId                  == returnTable.JournalId
             inventTable = InventTable::find(returnLine.ItemId);
             custInvoiceJour = CustInvoiceJour::findFrominvoiceId(returnLine.InvoiceId);
             custInvoiceTrans = CustInvoiceTrans::findRecId(returnLine.CustInvoiceTransRecId);
            tableRows.value(tableRows.lastIndex() + 1, strfmt("%1", returnLine.ItemId));
            tableRows.value(tableRows.lastIndex() + 1, strfmt("%1", inventTable.ItemName));
            tableRows.value(tableRows.lastIndex() + 1, strfmt("%1", inventTable.ItemArticle));
            tableRows.value(tableRows.lastIndex() + 1, strfmt("%1", custInvoiceJour.InvoiceExternalId));
            tableRows.value(tableRows.lastIndex() + 1, strfmt("%1", custInvoiceJour.InvoiceDate));
            tableRows.value(tableRows.lastIndex() + 1, strfmt("%1", custInvoiceTrans.Qty));
            tableRows.value(tableRows.lastIndex() + 1, strfmt("%1", custInvoiceTrans.SalesPrice));
            tableRows.value(tableRows.lastIndex() + 1, strfmt("%1", custInvoiceTrans.amountDiscAmountInclTax()));
            tableRows.value(tableRows.lastIndex() + 1, "");
            tableRows.value(tableRows.lastIndex() + 1, strfmt("%1", returnLine.QtyDocument));
            tableRows.value(tableRows.lastIndex() + 1, strfmt("%1", returnLine.SummDoc));
            reportRows++;
        return (reportRows > 0) ? true : false;
    return false;
Далее вывожу данные массив в указанную область:
protected void fillTable()
    Bookmark    bookmark;
    bookmark = strfmt("%1%2:%3%4",
                    #FirstTableCol,
                    this.firstTableRow(),
                    #LastTableCol,
                    this.firstTableRow() + this.numOfRows() - 1);
    this.insertValue(bookmark, ExcelReportFromTemplate::array2variant(tableRows), 1);
В результате у меня первая строка дублируется M раз. ЧЯДНТ? Массив сформирован правильно. В нём строки не дублируются.
Microsoft Business Solution Axapta 3.0 Build #1951.3730/514-193 SP3/OP023071
ado, array, excel, recordset
Вспомогательный класс для импорта из Excel через ADO gl00mie DAX: База знаний и проекты 80 10.04.2017 10:55
Вывод всех меток из заданного уровня на заданных языках в Excel wojzeh DAX: Программирование 0 19.03.2010 23:45
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Вывод в Excel в формате XML и ширина колонок gl00mie DAX: Программирование 1 30.10.2006 10:45
Вывод в Excel в определнный Worksheet... soin DAX: Программирование 1 22.10.2004 13:53
Часовой пояс GMT +3, время: 08:04.
