Старый 10.06.2010, 14:26   #1
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Lightbulb Проводка в рублях по историческому курсу
Здравствуйте!
Ax2009. Необходимо, посредствам журнала ГК зарегистрировать проводки в рублях (основная валюта), но сумма во вторичной валюте должна быть зарегистрирована по конкретному курсу вторичной валюты. Проводок 500 шт., у каждой проводки свой исторический курс.
Подскажите, пожалуйста, есть ли допустимый стандартом вариант выполнить данную операцию (идея менять курс в Системе перед разноской каждой строки не актуальна)?
Спасибо!
Старый 10.06.2010, 14:55   #2
MNG is offline
MNG
Если известен исторический курс, значит должна быть известна дата курса.
Вообще, мы вносили такие данные историческими датами, исторический курс (при наличии информации в справочнике курсов валют) брался автоматически.
Старый 10.06.2010, 15:38   #3
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Спасибо, но нет, не пойдет. Все проводки одной датой по историческому курсу во вторичной валюте.
Старый 10.06.2010, 16:08   #4
SergeD is offline
SergeD
Как вариант
1. вручную у этих 500 проводок проставить даты, например, в Excel
2. на эти даты ввести курсы в справочнике валют
3. загрузить строки журнала необходимыми датами
Ну или не сложная доработка с добавлением поля "Курс вторичной валюты"
Старый 16.06.2010, 22:45   #5
Qaz Qwerty is offline
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Если у вас возникла такая проблема, это означает что вы вторичную валюту используете не по назначению А если вы (очень) хотите что то не по назначению использовать, то придется подшлифовывать. Сделайте еще одно поле в ledgerjournaltrans для вторичного курса, загрузите с курсом в это поле типа custom secondary exch rate и перепишите процедурку проведения, что если в этом поле не ноль, то брать отсюда, а если 0 - то брать из справочника.
Может быть выйдет, а может не-е-е-ет...
Новая песня вместо штиблет..
исторический курс, курс вторичной валюты, курс проводки, фиксированный курс
В какой момент закрывется приходная проводка у переноса? AK9 DAX: Функционал 11 08.12.2006 15:21
Продажа ОС - проводка по себестоимости RBA DAX: Функционал 2 17.11.2005 22:16
Оплата в рублях по ЦБ + % Pooh DAX: Функционал 10 21.08.2003 12:41
Куда делась проводка? Valery DAX: Функционал 3 05.05.2003 20:15
проводка закупки по фикс. курсу mad_pilot DAX: Функционал 29 10.12.2002 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 06:09.
