Старый 18.06.2010, 14:51   #1
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Тюнинг Lookup'а
Здравсте всем...
Может кто делал такую штуку и сможет подсказать... Как в Ах4 сделать лукап как например в 1С, т.е. Например вводишь в поле какую нибудь строку, а снизу поля разворачивается лукап с отфильтрованными по введенной строке записями из какой нибудь таблицы, а курсор остается в поле ввода....
Что сломалось не знаем, но уже немного подчинили...
Старый 18.06.2010, 14:57   #2
Сообщение от hated8 Посмотреть сообщение
Э-э-э... Так?
вроде всегда так было.
Старый 18.06.2010, 15:07   #3
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Видимо непонятно обьяснился!
В вашем случае :
Лукап выпадает после ввода "*"! Но это не проблема можно вызвать lookup() в textChange(), проблема кроется в том что у самого поля ввода теряется фокус, точнее он переходит на выпавший список, а мне нужно продолжать ввод текста и фильтровать лукап после ввода каждого символа... А при потери фокуса список закрывается...
О! Обьясню желаемое на пальцах!)) Мне нужно нечто подобное, как например в поисковике типа яндекс, вводишь слова, а ввыпадающем списке формируются возможные варианты из имеющихся...
Последний раз редактировалось hated8; 18.06.2010 в 15:15.
Старый 18.06.2010, 15:14   #4
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
hated8, не нужно делать из одной программы другую. Если пользователи хотят сделать из Аксапты 1С, то пусть либо учатся работать на Аксапте, либо пусть ищут другую работу. Во многих компаниях при внедрении новой системы руководство именно так и ставит вопрос перед своими сотрудниками. Я понимаю, что Вы не руководство, но всё же, лучше учите пользователей Аксапте, а не переделывайте её.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), lev (3).
Старый 18.06.2010, 15:16   #5
боюсь, что такая реализация приведет к диким тормозам.
яндекс с гуглом выдают не все "возможные варианты", а только часто используемые и закэшированные.
вряд ли ваших пользователей устроит "приблизительный" перечень возможных вариантов.
если же вы твердо намерены, то лучше показывайте возможные варианты не в lookup, а в соседнем гриде. что-то вроде master-detail формы, только join сделайте не автоматическим, а ручным.
при обновлении поля в мастере изменяйте запрос и обновляйте detail-грид.
но что-то я сомневаюсь сильно насчет производительности в нормальных случаях неигрушечных баз.
Старый 18.06.2010, 15:17   #6
Как в Ах4 сделать лукап как например в 1С, т.е....
А где подобное в 1Се? Можете скриншот привести?
Там такие же лукапы, что и в остальных виндовых приложениях. Там они так же получают фокус и закрываются при потере.
Старый 18.06.2010, 15:25   #7
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Виноват! Сейчас посмотрел, действительно нет там такого.... Ошибочка вышла...
Старый 18.06.2010, 15:28   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
А может сразу открыть лукап и набирать текст в нем? Фильтрация будет автоматической =)
Ivanhoe as is..
Старый 18.06.2010, 15:48   #9
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Будет позиционирование, но не фильтрация
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2).
Старый 18.06.2010, 18:33   #10
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Здравсте всем...
см., как реализовано здесь - именно то, что вам нужно.
Однако, если таблица тяжелая и большая, тормоза будут... аксапте ой как не хватает резвости...
Старый 19.06.2010, 23:40   #11
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1293 (48) ++++++++
Резвости не хватает не Аксе, а способом её насилования, ну и модификациям времен Коламбуса.
Старый 19.06.2010, 23:44   #12
Raven Melancholic
_scorp_ За сообщение спасибо (не отказываюсь), но в описании благодарности напииал не совсем то, что хотел написать для DSPIC.
lookup
Kashperuk Ivan: Lookup form returning more than one value Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2010 18:05
palleagermark: Use keyboard lookup in Product Builder enumerated fields Blog bot DAX Blogs 0 18.08.2009 23:06
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Часовой пояс GMT +3, время: 08:00.
