Старый 16.09.2003, 12:58   #1
SnowMan is offline
SnowMan
LookUp форма и параметры
Добрый день!
Создал собственную LookUp форму, которую вызываю с помощью EDT и его свойства FormHelp. Для логики работы данной формы необходимо получить дополнительную информацию.
Вопросы
- Можно ли передать какие-то либо параметры в LookUp форму? или
- Можно ли из LookUp формы получить доступ к объектам/свойствам/методам формы из которой LookUp форма была вызвана.
PS
Форма из которой вызывается LookUp форма является диалогом
Переопределять методы (lookup method) для объектов диалога не умею
рекомендации mazzy читал, рассматриваю как вариант
Изначально опубликовано mazzy
Если нужно переопределить методы или сделать что либо нетривиальное - используй обычные формы вместо диалога. Это нагляднее и понятнее.
Если уж очень хочется это сделать именно в диалоге, то разберись с семейством классов FormBuild*. Я бы не рекомендовал
PHP код:
void clicked()
dialog                      dialog = new dialog('');
FormBuildGroupControl       groupCtrl ;
FormBuildStringControl      stringCtrl ;
super();
groupCtrl  dialog.mainFormGroup();
//groupCtrl.frameType(FormFrameType::Edged3D);
stringCtrl groupCtrl.addControl(FormControlType::String'');
stringCtrl.extendedDataType(extendedTypeNum(DVG_StringLookUp));    // EDT with FormHelp
stringCtrl.lookupButton(2); //Always
dialog.run();
Дмитрий Гришин
Старый 16.09.2003, 13:41   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Можно. Но для этого эту форму надо создать "ручками". Вот пример:
\Forms\smmContactPerson\Designs\Design\[Group:Main]\[Tab:Tab]\[TabPage:Overview]\[Grid:Grid]\StringEdit:ContactPerson_ContactPersonParentId\Methods\lookup
Можно. Форма имеет element.args(), к которым можно обратиться, к примеру, из метода init().
Вот пример того, как параметры можно обработать: \Classes\SysTableLookup\getCallerStringControl. В этом примере методу передаются аргументы из вызванной lookup-формы, а он определяет вызвавшую форму и вызвавший контрол. А вот пример lookup-формы, в которой все это реализовано: DimensionsLookup.
Старый 16.09.2003, 23:08   #3
EVGL, огромное тебе спасибо за твои толковые ответы. Я на полном серьезе.
Можно маленькую просьбу?
Если это возможно, давай ссылки на документацию по тем вопросам, которые в документации описаны. Согласись тебе было бы несложно указать, что в документации на слово lookup много чего написано. Такие ссылки можно давать дополнительно к твоим содержательным ответам. Как считаешь?
Старый 17.09.2003, 10:33   #4
SnowMan is offline
SnowMan
EVGL, спасибо!
Изначально опубликовано EVGL
Да, это понятно, но так как у меня форма, из которой вызывается lookup форма является стандартым диалогом, то этот способ не подходит, т.к. надо переопределять метод lookup для контрола в форме диалога...
С помощью element.args() в lookup форме мне удалось достучаться до класса dialog, который строит диалог форму и вызывает lookup форму... Теперь осталось сделать наследник класса диалога, снабдить его соответствующими методами и свойствами и дергать их из lookup формы для построения самой lookup формы.
Думаю, это выход в моем случае... сейчас буду пробовать...
Смотрел форму... видел комментарии в коде... офигел
Дмитрий Гришин
Старый 17.09.2003, 13:04   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
Мне, к сожалению, сложно, так как я эту документацию раз в полгода открываю. По большому счету, проштудировать документацию - первое дело, а уж потом надо на форум идти и спрашивать. Тогда какой смысл ссылаться теперь с форума на документацию? Надо уж тогда просто писать: "Иди и читай документацию. Непонятно - тогда спрашивай." Другое дело - всякие апокрифы типа "белых бумаг", все источники знать невозможно.
В данном случае на заданный вопрос документация разработчика ответа не дает.
Старый 18.09.2003, 00:43   #6
Даже руководство разработчика и бест практис? Не верю!
Дело в том, что большинство просто не знают что искать в этой документации. Уверен, что если подсказать ЧТО надо искать, то будут штудировать. Ссылка с форума на три буквы действительно малопродуктивна. Поэтому надо давать более глубокую ссылку
Как это не дает? А так?:
Изначально опубликовано SnowMan
Любая, в том числе Lookup-форма, форма получает параметры в переменной args.
О args можно почитать в AOT \ System Documentation \ Classes \ Args
Посмотреть примеры использования можно в руководстве разработчика по ключевому слову args.
среди параметров и методов args есть caller(). Он дает ссылку на вызвавший объект.
Передавать параметры можно также через этот же args.
См. руководство разработчика "The lookup facility: creating you own lookup forms"
Но для того, чтобы передать свои нестандартные параметры придется программировать. Лучше этого не делать. Гораздо эффективнее разобраться со стандартно-передаваемыми параметрами.
Пример использования параметров в lookup-формах можно посмотреть в форме LedgerAccountLookup, AssetBookIdRangeLookup, AssetBookIdRangeLookup и т.п.
Старый 18.09.2003, 10:36   #7
SnowMan is offline
SnowMan
Полностью согласен с утверждением, что задача разработчика, а тем более начинающего, найти ответ на возникающий вопрос в документации, в примерах кода и только потом, если ответ не найден, тревожить людей знающих... Без навыков эффективной работы с документацией для него не будет будущего...
Все это я проделал, изучал документацию и доступный код, НО ни там ни там не нашел ответ на поставленный вопрос...
поэтому я согласен с EVGL, что
Вопрос звучал так:
Есть стандартный диалог, в нем стандартный контрол с лукап кнопкой, созданный на основе стандартного EDT со свойсвом FormHelp, в котором указана нестандартная лукап форма... В связи с тем, что диалог стандартный, я не могу вмешаться в процесс вызова лукап формы и заполнить для нее Args... Хотел бы да не могу... Жаль... И ответа в документации не нашел...
Отсюда вижу два выхода:
- первый: создать свою форму вместо диалога и там менять лукап метод как мне вздумается и как описано в документации
- второй: создать наскледника от класса диалог, дополнительно снабдив его требуемыми свойсвами/методами. При создании диалога заполнять эти свойства, а из лукап формы получать их значения.
Я предпочел второй вариант, как менее затратный...
Дмитрий Гришин
Старый 18.09.2003, 16:04   #8
как скажете.
спасибо за ответ.
Web форма пустой lookup IvanS DAX: Программирование 16 05.05.2008 14:58
Стандартная lookup-форма. Что это? Lucky13 DAX: Программирование 4 25.10.2006 17:03
Как передать параметры из одной web форма в другую dtsymbal DAX: Программирование 9 28.02.2006 10:31
Как вызывается lookup-форма InventLocationIdLookup из InventJournalTransfer? brm DAX: Программирование 9 09.02.2005 15:37
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 01:37.
