Старый 22.07.2010, 17:41   #1
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
Как избавиться от полосок в гриде ax 2009?
Прошу разработчиков добавить в настройки пользователя в раздел шрифтов,
настройки цвета для грида.
Например:
Цвет1 Белый
Цвет2 Серый
В итоге хотелось бы, чтобы можно было это менять.
Так чтобы если я укажу
Цвет1 Белый
Цвет2 Белый
Тогда чтобы не было полосок. Вообще визуальный интерфейс должен иметь настройки. Чтобы каждый мог под себя цвета настраивать.
можно это как то в коде поменять? цвета переопределить?
или в крайнем случае чтобы у ярлыка запуска был ключ запуска -oldgrid
хорошо что в Excel не догадались жестко приделать полосчатость для строк.
Последний раз редактировалось Evgeniy2020; 22.07.2010 в 17:45.
Старый 22.07.2010, 17:49   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Обсуждалось неоднократно: никак.
Старый 22.07.2010, 18:02   #3
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
Ну тогда нужно попросить хотфикс,
а то зрение портится.
или чтобы в RU6 добавили в exe возможность.
или хотя бы как то уведомили команду занимающуюся гридами,
о том что неплохо бы сделать настройки цветов, а то вкусы как то не совпадают с дизайнерами.
ну или где нибудь придется в технете запостить на английском форуме, мол accesibility страдает и люди с плохим зрением мучаются.
Старый 23.07.2010, 01:16   #4
AX2009
Гость
n/a
в 2009 наврядли будут делать
если сформулируете более чотко и на английском, в AX6 могут сделать
Старый 23.07.2010, 10:41   #5
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Спустя 2 месяца работы с DAX2009, вдруг обнаружил, что уже не замечаю эти полоски, хотя сначала тоже раздражало.
Старый 23.07.2010, 10:57   #6
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
Не все так плохо, прошу прощения, все таки разработчики добавили кастомизацию Грида
только что отключил полоски.
Свойства Экрана -> Оформление -> Дополнительно -> Граница неактивного окна
Выбираем цвет белый, и вуаля Грид без полосок.
Единственное что когда скажем в гриде переходишь с одной строки на другую,
во время перерисовки содержимое в гриде моргает, то есть перерисовка сделана не совсем корректно,
но это больше к тем кто занимается перерисовкой объектов в гриде. я не знаю что там используется может GDI.
но сделали бы это как нибудь бы по аккуратнее что ли. а то как то немного топорно смотрится перезаливка.
Последний раз редактировалось Evgeniy2020; 23.07.2010 в 11:01.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Ace of Database (4), lev (4), Ivanhoe (2), gl00mie (2), alex55 (1), monter (1).
Старый 23.07.2010, 11:14   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
У меня на разных серверах / клиентах нормально отрисовывается.
Ivanhoe as is..
Старый 23.07.2010, 11:58   #8
Logger is offline
Logger
3,940 / 3229 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Все бы хорошо, но не хватает тонких горизонтальных линий разделяющих разные строки грида. Они как бы сливаются. Неудобно, особенно когда никаких значений не выводится.
Старый 23.07.2010, 12:10   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Evgeniy2020 Посмотреть сообщение
А как вы это нашли ?
Столько времени все мучались, никто не мог решить проблему...
Старый 23.07.2010, 13:09   #10
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
2 Logger:
По поводу горизонтальных полосок согласен, хотелось бы чтобы как в Excel они были, или хотя бы настройка была бы в меню пользователя.
(можно еще поэксперементировать) но может быть полоски заданы жестко,
разве что методом кряка можно найти где устанавливается аттрибуты в внутри exe.
Может быть у самого грида есть какие то свойства как контрола.
что то вроде такого
FormBuildGridControl.gridLines Method
но я не уверен, может что то еще.
А поводу полосок, алгоритм простой.
Я решил проверить насколько жестко заданы цвета в гриде.
Обычно в микрософте народ привязывается к системным цветам.
Поэтому зашел в оформление и сначала поставил высоко контрастную схему с черным фоном. Полоски стали синими.
Осознал что некоторая свобода есть, я полез искать элементы с синим цветом,
и после перебора нашел этот параметр в оформлении.
Последний раз редактировалось Evgeniy2020; 23.07.2010 в 13:50.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (12).
Старый 23.07.2010, 13:37   #11
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
А может для границы неактивного окна устновить не белый цвет, а светло-серый, например, RGB(240,240,240) - и в глазах рябить не будет, и строчки будут различимы
Старый 23.07.2010, 13:52   #12
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
Если в свойствах грида поставить не показывать полоски
или вызвать метод gridLines(false);
то убираются и вертикальные полосы (границы) в гриде,
а вот как добавить горизонтальные полосы (границы). пока не известно
Старый 14.01.2011, 00:03   #13
Dronas is offline
Dronas
А если у столбцов:
ColorSheme = RGB
BackgroundColor = ...
С чем потом могут быть прблемы? Кроме игнорирования виндовых тем.
И как убрать крайний столбец?
Последний раз редактировалось Dronas; 14.01.2011 в 00:11.
Старый 14.01.2011, 06:58   #14
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Очень актуальная тема. Видимо люди, которые придумали это, не подумали о том, что программисты могут сами красить грид, используя DisplayOption. Пользователям это очень нравится. Информация легче воспринимается.Теперь, когда ты открываешь грид с большим количеством строк одного цвета, картинка превращается в большую не разлинеенную матрицу.Почти все пользователи были очень недовольны отсутствием разделительных линий. Вообще, я считаю, грид - основное место работы людей в АХ.
У него должно быть максимально возможное количество настроек, свойств, методов для удобства работы людей. Почему пользователи теперь должны подстраиваться под каких-то дизайнеров-фантазеров.
За это сообщение автора поблагодарили: Сисой (1), BOAL (1), Logger (2).
Старый 14.01.2011, 11:38   #15
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
На самом деле, изменения такого масштаба никогда не проводятся просто дизайнерами-фантазерами.
Если было сделано такое изменение, значит было проведено UX исследование, и большинство опрошенных пользователей (как новых, так и существующих) высказалось за именно такой дизайн...
Это просто, чтобы люди понимали, что даже Microsoft UX team не пытается просто сломать все, к чему мы привыкли. Хотя даже у меня часто возникает такое ощущение
Старый 14.01.2011, 12:12   #16
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Результат очень сильно зависит от того, как был сформулирован вопрос, какие примеры были приложены к вопросу. На 100%; уверен, что в опросе не было упомянуто, что грид может быть раскрашен программно, и не было примера как в этом случае будет выглядеть грид и что будет проблема с восприятием. Вот просто совершенно уверен.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1).
Старый 14.01.2011, 12:18   #17
kashperuk
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Вполне может быть. Я, к сожалению, пока не присутствовал ни на одном из таких мероприятий, поэтому могу о нем рассуждать только по распространяемой пиар-информации
Старый 24.01.2011, 18:17   #18
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
С юзабилити очень все коряво. Вы уж простите за откровенность. Особо негативное отношение к 2009. Для девелоперов вообще не продуманно, кучу места занимают ненужные панели и меню. Игра с окошками тоже не радует, а что сложно было дать возможность пользователю выбирать самому поведение окон.
Или не закрывающееся "Сontent Pane"... Да конечно можно взять напильник и все более менее привести в порядок, но где прогресс. Да и после напильника ненужные панели занимают в три раза больше места, чем полезный Тabax.
Странная тенденция, если вводят новую фичу, то делают это без возможности оставить старую или отключить новую. А ведь эти вещи настолько элементарны в реализации, но почему то так сложно дать возможность пользователям выбирать настройки
Даже взять такой простой пример как закрытие приложения. В тройке можно было выбрать подтверждение, чем эта настройка мешала, если она опциональна. Ведь это две строчки кода. Уверен, что у многих компаний, есть этот мод в 4.0 и 2009.
З.Ы. Я это в целом и общем, рассуждая о никудышным юзабилити. Обидно очень, ведь так мало нужно приложить усилий, что бы достичь приемлемого уровня.
Старый 25.01.2011, 10:06   #19
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сообщение от Link Посмотреть сообщение
Меню "Избранное" - волшебная вещь! Раньше приходилось курочить системное меню Сервис, чтобы "поднять повыше" нужные пункты, а теперь - просто добавил их в Избранное, и все... Горячие клавиши для импорта, сравнения объектов, открытия таблиц в обозревателе - это ж просто мечта! Когда, порой, приходится лазить в трешку, по привычке жму Ctrl-O на таблицах или Ctrl-G - и некоторое время не могу понять, почему нет реакции
Игра с окошками очень радует, когда работаешь на W7. По поводу выбора - уже давным давно появились "копеечные" модифы, позволяющие вернуться к MDI-интерфейсу.
Для разработчиков доступна кнопочка, делающая "Сontent Pane" обычным окном, не распахнутым на все свободное пространство, после чего ее можно просто свернуть.
Ой, расскажите хоть, где это выключается, а то очень доставал в свое время этот лишний вопрос. Может, я, как с редактированием вертикальных блоков в коде, много лет нахожусь в неведении?..
А зачем нужно подтверждение выхода в программе, где нет запроса на авторизацию при входе? В 3.0 это было актуально, да, а тут вышел, зашел - два щелчка мышью.
Мне лично если чего и не хватает, так это горячих клавиш для переключения между отдельными окнами клиента Аксапты - привычка к MDI-интерфейсу дает о себе знать. А в остальном - при наличии той же адресной строки, Избранного и Content Pane непонятно вообще, зачем нужно было Главное меню...
Из моего скромного опыта и общения с коллегами и пользователями - в интерфейсе 2009-й много не столько неудобного, сколько непривычного. Но если пообвыкнуться, новые особенности кажутся намного удобнее и логичнее трешки. Это примерно как с офисом 2010: после 2003-го поначалу вообще ничего не можешь найти, но потом работать становится намного удобнее и быстрее.
Старый 25.01.2011, 13:15   #20
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Основная прелесть проявляется при работе в нескольких приложениях АХ
Эх, если бы они еще и репорты туды засовывали ...
Не разработчиком единым живет АХ
Tabax рулит
По данным моего скромного опыта Неудобного/Непревычного примерно 50/50
Полтора года пришлось поработать с 2007-м офисом (корпоративный стандартс), теперь пришлось вернутся на 2003-й, блин, какой кайф !!!
ax2009, grid, внешний вид, грид, зебра, интерфейс, полезное, цвет
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 09:55.
