Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: За рубежом > DAX auf Deutsch
Старый 06.08.2010, 04:05   #1
jinx: Assistent für AIF-Dokumentendienste und Tabellen mit InventDimId
Mit Microsoft Dynamics AX 2009 wird für die Erstellung neuer dokumentenbasierter AIF-Servicesein Tool/Wizard mitgeliefert, der so genannte “Assistent für AIF-Dokumentendienste”,welcher den Entwickler bei der Erstellung eines neuen AIF-Services unterstützt.
Wie dieser Wizard verwendet wird, kann zum Beispiel in der MSDN nachgelesen werden:
Howto: Create a Service Using the AIF Document Service Wizard
Walkthrough:Creating a Service Using the AIF Document Service Wizard
In den meisten Fällen funktioniert dieser Wizard auch sehr gut und bietet somit eineechte Entwicklungsunterstützung.
Es gibt allerdings auch Fälle in denen der Wizard auf einen Fehler läuft, welche aufden ersten Blick sehr schwer zu verstehen sind.
Ein Beispiel hierfür sind Tabellen, die ein Feld beinhalten welches als Datentyp denExtended Data Type “InventDimId” definiert hat.
Wird beim Erstellen des Query-Objekts für den AIF-Service nicht darauf geachtet, dassauch die Tabelle InventDim mit entsprechender Relation in die Query aufgenommenwird, erzeugt der Wizard eine Fehlermeldung.
Wird folgende Query für den neuen AIF-Service angelegt und diese für die Generierungdes AIF-Service verwendet
jinx: Dynamics AX AIF Webservices – Date, Time und Datetime Datentypen Blog bot DAX auf Deutsch 0 12.06.2010 01:05
jinx: Dynamics AX AIF Webservices - Entwickeln und Testen Blog bot DAX auf Deutsch 0 28.02.2010 00:13
jinx: AIF debuggen mit Dynamics AX 2009 Blog bot DAX auf Deutsch 0 07.02.2009 02:05
jinx: Microsoft Dynamics AX AIF - Dokumente, Services aber keine Operationen? Blog bot DAX auf Deutsch 0 28.01.2009 04:10
Часовой пояс GMT +3, время: 05:38.
