#1 |
Контроль версий DAx 2009 - экспорт по версиям
Коллеги, всем доброго,
никто случайно не делал доработку, чтобы при экспорте объекта можно было выгружать не объект на всех слоях, не целый слой, а только одну из версий объекта? Если кто-то пробовал, но не получилось - в чем была трабла?.. Заранее спасибо.
Все может быть и быть все может, все может быть или не быть, но быть того никак не может, чего совсем не может быть. |
#2 |
Уточните пожалуйста, что означает "одна из версий объекта"? Выгрузка только определенного слоя?
AXIOMA |
#3 |
Могу ошибаться, но похоже то что вас интересует (VSS) описано здесь: Размышления на тему “Системы контроля версий в Аксапте”. ?
AXIOMA |
#4 |
Немного не так.
В Акс2009 есть свой контроль версий. То есть разработал Разработчик1 - зафиксировал версию1, разработал второй - зафиксировал версию2. Речь идет о том, чтобы при экспорте конкретного объекта (одного) указать - выгружать версию1. Сейчас возможен экспорт только последней версии, при условии, что обе они на одном слое.
#5 |
Всем спасибо
мне подсказали, что можно экспортировать из Истории версий.
| Теги |
| контроль версий |
